Emmanchement coussinet - Frettage
    invitedb244c22
    J'aimerai réaliser des coussinets (palier lisse) en plastique ,Øint 8/ Øext 12/ longueur 8, pour un mécanisme à biellette.
    Le montage du coussinet s'effectuera serré dans une biellette en aluminium (Øint 12 H7, Øext 16, épaisseur 8).
    Tout en ayant la contrainte de maîtriser l'ajustement de mon alésage (Ø int coussinet) après l'emmanchement en force.
    C'est à dire qu'il faut réaliser le coussinet avec les bons ajustements ... pour qu'il soit serré dans l'alésage et qu'il possède l'ajustement voulu pour le passage de mes axes après emmanchement en force.
    Pour les coussinets, type metafram ou bronze, les fabricants proposent cette règle qui fonctionne bien.
    Nom : coussinet montage.jpg
Affichages : 3032
Taille : 30,0 Ko
    http://colbertserv.lyceecolbert-tg.o...10b4e093cc3da7
    Existe t'il des formules ou une méthode qui permettent de démontrer cette réalité pratique ? Est ce que cette règle est vraie avec des matériaux plastique (module de young beaucoup plus faible, environ 3000MPa)
    Chez IGUS, fabricant de bague plastiques, je n'ai pas réussi à trouver d'informations sur la cotation des bagues "libres".
    J'ai vu qu'il existait des discussions sur le frettage, mais en regardant les formules, je n'arrive pas à voir comment je peux remonter au diamètre intérieur après emmanchement de la bague.
    http://forums.futura-sciences.com/te...-frettage.html
    Par avance merci de votre aide.
    Sanglo
    Re : Emmanchement coussinet - Frettage
    Quand c'est possible, si tu n'est pas certain du résultat, la réalisation de l'alésage H7 après l'emmanchement est la meilleure solution.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invitedb244c22
    Merci Sanglo pour ta réponse,
    Effectivement c'est une bonne solution et c'est une solution qui fonctionne.
    J'y avais pensé mais j'ai 300 biellettes à baguer, ça fait 600 trous à reprendre.
    Par contre il m'est venu une autre idée en lisant ta proposition. Si je fais comme tu as dit, c'est à dire j'effectue un baguage sur une biellette avec un coussinet que je reprends en perçage H7 après le l'emmanchement... et je redémonte la bague ensuite.
    Cela me permettrai d'avoir par mesure une idée approchée des ajustements bague "libre" en utilisant un micromètre d'alésage et un palmer.
    invitef29758b5
    Salut
    Pas besoin de reprendre .
    Tu montes la bague de référence , tu regardes de combien elle s' est rétrécis .
    Et tu corriges ton diamètre intérieur fonction de ce résultat .
    Zozo_MP
    Bonjour Fipflop
    vous dites
    Sur le site de ce fournisseur vous trouverez sur leur site toutes les informations soit pour les tolérances des alésages soit pour les vitesses charge par bague etc. Vous avez même un système d'aide à la décision pour le choix de tel ou tel type de bague.
    La tolérance indiquée par le fabricant tient compte du rétreint que ce la provoque au niveau de l'alésage de la bague plastique.
    J'en ai fait monté plusieurs milliers sans que cela pose problème
    Normalement il est interdit de reprendre l'alésage du coussinet plastique après emmanchement.
    Par contre comme vous évoquez par la suite
    il faudrait savoir pourquoi il y a quelque chose à reprendre. si c'est reprendre par exemple 0.01 mm alors là c'est extrêmement difficile puisqu'il faut se recentrer à la perfection sur l'ancien trou pour pouvoir retirer les pouillèmes.
    Je pense qu'il me manque quelque chose dans votre explication.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
  1. calcul force d'emmanchement clavette
    Par X666X dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2011, 15h17
  2. Frettage
    Par invite49f6d22f dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/07/2010, 17h10
  3. Effort d'emmanchement
    Par invite56ac3c0e dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/07/2010, 15h29
  4. Frettage
    Par invite9746bcbc dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/11/2008, 13h16
  5. Ajustement pour emmanchement serré
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/01/2008, 14h42
