Formule RdM Poutre courbe
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    inviteed46d9bc
    Mon problème est le suivant :
    Nom : 357374trier.png
Affichages : 3438
Taille : 10,8 Ko
    Je cherche à connaitre la force F max que peut supporter un étrier que l'on considère comme une poutre courbe de section circulaire.
    Existe-il des formules RDM permettant de connaitre le moment fléchissant max afin de pouvoir en déduire la force max applicable ?
    Les données du problèmes sont les suivantes :
    - R = 32 mm
    - D = 10 mm
    - A = 30 mm
    L'étrier est constitué d'acier inoxydable de limite élastique Re = 170MPa.
    N'hésitez pas à me demander s'il manque des données.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Jaunin
    Re : Formule RdM Poutre courbe
    Bonjour, Sigualex,
    Avez vous pensé à regarder un catalogue d'anneaux de manutention pour vous faire une idée.
    Je vous joins quelques liens pour vous faire un idée en attendant que je fasse une simulation de votre étrier.
    Jaunin__
    http://l2pro.perso.sfr.fr/LIVRES/M%E...at%E9riaux.pdf
    http://197.14.51.10:81/pmb/collectio...c/c3/c2015.pdf
    http://www5.rud.com/php/ecs/ecs_objb...ecs_493_15.pdf
    Jaunin
    Bonjour, Sigualex,
    Pour votre étrier, sous une force de 5'000 [N] j'ai contrainte maximale de cisaillement de 167.0 [MPa] et une contrainte dans l'ensemble de Von Mises de 323.0 [MPa].
    Jaunin__
    inviteed46d9bc
    Merci Jaunin pour vos réponses.
    Malheureusement, je ne trouve pas de formules analytiques permettant de calculer la contrainte max dans ma poutre courbe...
    invite69483f5c
    Ici, http://www.traclev.com/upload/produi...vage/149fr.pdf, tu as des exemples d'étriers de levage. En extrapolant, tu peux avoir une idée de la charge admissible de ton étrier.
    Pour les calculs de RDM, il faudrait peut-être passer par le calcul des pièces à faible rayon de courbure qui implique que 2 sections adjacente ne reste pas //, mais font un angle qui se déforme sous la contrainte.
    Jaunin
    Bonjour, Djodjo44,
    Votre remarque est très intéressante :
    Auriez-vous une information sur le sujet ou un lien.
    La "forme" de Sigualex, que je salue, est beaucoup plus large que les modèles de la feuille des exemples d'étriers.
    Jaunin__
    inviteed46d9bc
    Merci djodjo pour l'exemple fournit mais je cherche une valeur précise de la force max que peut supporter l'étrier et ceci en passant par des calculs de RdM.
    Dans un ouvrage de TIMOSHENKO, dans un chapitre consacré aux poutres courbes, j'ai trouvé une formulation me permettant d'obtenir une force max admissible de 675N. (je précise que la contrainte admissible de l'étrier est de 90MPa).
    J'ai utilisé la formule suivante :
    (σx)_max= (M.h1)/(A.e.a)
    Avec M : moment de flexion
    h1 : distance de l’axe neutre aux fibres extremes de la section
    a : rayon intérieur de la barre
    e : distance de l’axe neutre au centre de gravité de la section
    A : aire de la section
    Après calcul, j'obtiens les valeurs suivantes :
    M = 0,318.F.R (moment fléchissant max dans un anneau circulaire, avec R=37mm : rayon au centre de gravité)
    a = 32mm
    A = 78,54 mm²
    e = R * (1 / 1+m) = 0,17mm (avec m : coefficient numérique = 0,00457 pour une section circulaire)
    J'espère avoir bien appliqué la méthode décrite dans l'ouvrage de TIMOSHENKO.
    Je trouve juste que la force max admissible est relativement faible et j'espérai obtenir une valeur supérieur (autour des 1000N).
    Que pensez-vous de la méthode que j'ai utilisé ?
    Je peux vous donner plus d'informations si vous le souhaitez.
    Jaunin
    Bonjour, Sigualex,
    Comment est fixé votre étrier sur sa base et en quelle matière est elle.
    Auriez vous le titre de l'ouvrage de Timoshenko.
    Jaunin__
    inviteed46d9bc
    L'étrier a une partie filetée à sa base et est boulonné à une platine. La platine est également en acier inox.
    Le titre de l'ouvrage de Timoshenko est : "Résistance des matériaux - 2ème partie - Théorie développée et problèmes"
    invite69483f5c
    Code HTML:
    Je n'ai pas de lien et c'est sur un cours manuscrit de RDM, dont la photocopie est de mauvaise qualité et je n'ai pas de scanner.
    Le principe est celui qui est à la base du calcul de RDM, c'est à dire 2 sections planes, soumises aux contraintes mais qui dans le cas présent ne se déforment pas en plans // mais en angulaire. Ensuite, ce n'est que du calcul mathématique avec intégration.
    La formule Timoshenko ressemble à celle du calcul des anneaux élastiques. En ne prenant que la contrainte due au moment fléchissant et 90MPa, j'arrive à un effort de 868N, ce qui fait moins, si l'on tient compte de l'effort tranchant.
    Jaunin
    Bonjour, Sigualex,
    Je viens de regarder le tome 2 de l'ouvrage de Timoshenko, je n'ai pas trouvé, auriez-vous le numéro de la page (pour mon âge), à moins qu'ils y aient d'autres livres.
    D'autre part je suis étonné que dans ma simulation j'arrive à une force de 5'000 [N]
    Jaunin__
    Sanglo
    Bonsoir à tous,
    Il y a un exercice similaire à celui posé dans le tome 1 de Timoshenko page 360.
    C'est dans le chapître sur les barres courbes.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    inviteed46d9bc
    Merci pour vos réponses.
    Djodjo44 : comment avez vous obtenu les 868N? Vous utilisez la même formule que moi?
    Jaunin et Sanglo : Je pense qu'il existe plusieurs éditions de l'ouvrage de Timoshenko. Pour ma part le chapitre sur les barres courbes est le chapitre II de la 2ème partie de l'ouvrage. Le chapitre s'étend de la page 57 à la page 104. Je ne retrouve donc pas l'exercice dont Sanglo fait référence.
    invite69483f5c
    Dans un de mes cours, pour les anneaux élastiques, il est donné Ma = 0,318 FR, Ma est le moment fléchissant, F la force de traction sur l'anneau et R le rayon interne.
    Ensuite, j'ai divisé Ma par le moment d'inertie de la section du tore suivant un axe, Ialpha/V = (pi . d . d . d) / 32. Cela théoriquement me donne 90MPa. Dans cette équation, il y a une inconnue F. Etant la seule inconnue, il est facile de trouver sa valeur.
    Sanglo
    En fait le problème que tu poses c'est un demi maillon de chaîne.
    Un maillon de chaîne se calcule à la traction.
    A++
    mécano41
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    A++
    Non, car un maillon de chaîne oblong sur lequel on applique la force et sa réaction aux deux extrémités se creuse au milieu des "grands côtés" qui se rapprochent (à noter que certaines chaînes ont une barre à cet endroit pour éviter cela). Dans son cas, les deux extrémités de l'arc sont encastrées et ne peuvent se rapprocher ; la déformée et les contraintes ne sont donc pas les mêmes.
    Dernière modification par mécano41 ; 21/01/2015 à 14h35.
    Sanglo
    Salut mécano41,
    Je suis tout à fait d'accord mais ici on ne parle pas de déformée mais d'effort maxi.
    Pour moi le calcul à la traction est suffisant.
    Maintenant si on veut calculer la déformée, c'est une autre paire de manches et là c'est manipuler les formules pour le plaisir .
    Bon, ce n'est que mon avis.
    A++
    mécano41
    Logiquement, il y a de la traction mais aussi de la flexion et du cisaillement puisque dans son cas, le rayon de la boucle tend à diminuer lorsque l'on tire dessus ; les côtés tendent donc à se rapprocher alors que les pieds, encastrés, ne peuvent pas bouger...
    Je ne dis pas que c'est important mais seulement que cela existe
    Sanglo
    Si on veut déterminer la déformée il faut aussi au départ dire comment agit la force.
    Un petit croquis vaut mieux que de longs discours .
    A++
    Jaunin
    Bonjour, Sigualex,
    Quelle est l'épaisseur de la base et je pense que vous avez un M10 sur la tige, comment est retenu l'étrier au dessus du trou de passage du M10 ou moins.
    C'est pour compléter la demande de Sanglo, que je salue.
    Jaunin__
    Ma simulation était du style du premier dessin de Sanglo.
    Dernière modification par Jaunin ; 21/01/2015 à 17h57.
    Jaunin
    Je crois que les calculs ne sont pas correctes, mais que la simulation est plus proche de la réalité.
    Pour preuve, je viens de regarder sur mon banc de muscu. il y a un anneau beaucoup plus petit que celui de la discussion qui supporte depuis des années la levée d'une charge de plus de 500 [N].
    Je vais reprendre la simulation dès que Sigualex, que je salue, nous aura redonné de nouvelles indications.
    Jaunin__
    inviteed46d9bc
    merci pour vos réponses,
    Concernant la fixation de l'étrier, la base a une épaisseur de 4mm. La tige de l'étrier est bien un M10, et il y a des écrous de chaque coté de la platine.
    Jaunin
    Pourriez vous dire :
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour,
    Et la question de Sanglo, que je salue.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Sigualex,
    Votre étrier est-il toujours d'actualité
    Jaunin__
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par djodjo44 Voir le message
    Ce qui suppose que l' on est pas dans le domaine des petites déformations et que l' hypothèse de Bernoulli ne s' applique pas ...
    Difficile à justifier .
    Une calcul en traction me semble suffire .
    Sanglo
    Heuh ... je crois que ce n'est plus la peine de se casser les méninges, le sujet ne doit plus le passionner.
    C'est ce que je dis depuis le message #15.
    Faut juste savoir si on veut être pratique ou si on veut pratiquer la masturbation mentale .
    A++
    Jaunin
    Bonjour, Sanglo,
    A cette heure tardive, vous avez de drôle d'idée.
    Et pour le fun.
    Jaunin__
    invite69483f5c
    Code HTML:
    C'est suffisant si l'étrier supporte un tube de diamètre 64mm. Si c'est un croc de palan, cela risque de ne pas le faire avec éventuellement des macabés à la clef si la charge est trop importante.
    Jaunin
    Bonjour, Sigualex,
    Votre demande est elle toujours d'actualité, si c'est le cas quelle serait la réponse à la question de Djodjo44, que je salue.
    Si cela ne vous intéresse plus, faite le nous savoir, que je puisse, de mon coté détruire mes fichiers de calculs.
    Jaunin__
  1. Formule de calcul d'une poutre en chêne
    Par invite5bed736c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2013, 23h05
  2. Rdm:poutre courbe en flexion
    Par invite13dc06c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2010, 22h59
  3. poutre courbe
    Par invitebc6b2b0c dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2010, 15h12
  4. Exo poutre courbe
    Par invitee63d8d03 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 16h54
  5. Moment fléchissant dans une poutre courbe
    Par invitec3b1a20d dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2008, 02h49
