Commutateur
Commutateur
    EleveSI
    Commutateur
    Alors voici ma situation, j'aimerai installé des panneaux photovoltaïques afin de recharger des batteries, cependant j'aimerai branché avec ceux ci un commutateur qui me permettrait de recharger les batteries pendant la nuit avec l’électricité du réseau. Quel facteur doit je prendre en compte pour choisir le commutateur?
    De plus, avec ce dispositif, je me projette de placer un sorte de capteur, qui lorsque la lumière du jour est insuffisant pour recharger les batteries, permet au système de se commuter automatiquement du solaire à EDF. Pouvez vous me renseigner sur ce type de produit et comment les choisir?
    Je vous remercie d'avance et Bonne journée
    Dynamix
    Re : Commutateur
    Salut
    Il manque deux données indispensables : Tension et intensité .
    EleveSI
    Re : Commutateur
    oui, excusez moi U=12V I=40A max
    Dynamix
    Re : Commutateur
    Tu charges quoi à 40 A ???
    C' est énorme pour une batterie .
    Si tu charges la nuit , c' est de la charge lente , genre C/10 . Ce qui donnerait une batterie de 400Ah .
    Il faudrait une grooose surface de panneaux solaire pour arriver à ça !
    Je supposes que tu as confondu capacité (en Ah) et intensité , ou bien qu' il s' agit du courant de décharge .
    Concernant ton montage :
    Tu n' alimentes pas directement ta batterie , tu passes par un chargeur qui contrôle le courant de charge .
    Ce chargeur , tu l' alimentes en CC 12 V via les panneaux , montés parallèle/série de façon à obtenir 12 V (ou un peu plus)
    Pour qu' il puisse fonctionner sur secteur il faut un "convertisseur" (une alim) qui transforme et redresse le courant du secteur en 12 VCC
    DAUDET78
    Re : Commutateur
    C'est la suite de ça : http://forums.futura-sciences.com/el...asse-de-t.html
    Citation Envoyé par EleveSI Voir le message
    Ben tu branches un chargeur sur la batterie !
    Faut déjà que ton chariot retrouve une prise 230V .....
    J'aime pas le Grec
  1. commutateur
    Par imennn dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/02/2010, 13h33
  2. Commutateur HC/HP EDF
    Par invite83b4ef5a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/08/2008, 18h47
  3. commutateur VGA
    Par invite95248546 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 10h44
  4. Commutateur [E,T]
    Par invitebea41c1b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2005, 08h32
  5. commutateur
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2005, 20h18
