Defaut de terre en courant continu 48VDC
    invite8fee50f6
    Je suis confronté a un problème de défaut de terre sur une alimentation en courant continu 48VDC.Lorsque les MCB sont enclenchées la tension tombe de 48VDC a 45VDC et la mesure entre le plus et la tere est 500mV et entre le moins et la terre -45VDC. Est t'il possible d'installer une resistance de 100 Ohms entre le moins 48VDC et la terre.Si oui comment l'insérer car j'ai déja brulé deux resistances.
    PIXEL
    Re : Defaut de terre en courant continu 48VDC
    en TBT ici 48V, la référence à la terre n'est pas imposée, donc tout dépend de la source
    f6bes
    Citation Envoyé par 17 Voir le message
    Je suis confronté a un problème de défaut de terre sur une alimentation en courant continu 48VDC.Lorsque les MCB sont enclenchées la tension tombe de 48VDC a 45VDC et la mesure entre le plus et la tere est 500mV et entre le moins et la terre -45VDC. Est t'il possible d'installer une resistance de 100 Ohms entre le moins 48VDBiC et la terre.Si oui comment l'insérer car j'ai déja brulé deux resistances.
    Bjr à toi,
    Un croqui/schéma de l'installation ?
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    C'est certainement un "défaut de la terre"...mais d'autre chose.
    Dernière modification par f6bes ; 22/01/2015 à 08h20.
    Le message est suffisamment passé.
    DAUDET78
    De ce qu'on peut comprendre à distance, la sortie positive de ton alimentation est reliée à la terre . Est ce normal ou pas ? J'en sais rien
    Tu crameras toute résistance incapable de tenir 48V ! Et je ne vois pas l’intérêt de mettre une résistance .
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    C'est certainement pasun "défaut de la terre"...mais d'autre chose.
    Remoi le:
    le "pas" est passé à la trappe dans le message en question !
    Si les résistances (pourquoi faire et plus nuisibles qu'autre chose) crament c'est qu'il y a un "bouclage" du circuit ( +/-) et tu ne dis pas quelle valeur ont été mises d'aprés ta description. Tu demandes SI tu peux mettre des 100 ohms.
    Dernière modification par f6bes ; 22/01/2015 à 09h50.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 15h58
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 21/03/2012, 12h58
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 19h13
  4. Prise de courant et distribue du courant + défaut chauffe-eau !
    Par invitee4deda95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2009, 22h10
  5. calcul d'un courant de défaut à la terre
    Par invitef84089d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 23h30
