verin telescopique double effet .calcul distributeur
    colla47
    bonjour je doit commander quartes vérins télescopique pour mettre de niveau un camping-car, j ai trouver un fabriquant, il me demande un pilote d un ratio 1:9 sans cela il ne fonctionne pas.pouvez vous me renseignez merci .j ai une pompes de 12 volt 1600w 2,5 cm.des distributeur taille 3 centre fermer, raccord g3/8.débit 40 l/mn.je commende un vérins a la fois.merci de votre réponse.
    hydrochristian
    Re : verin telescopique double effet .calcul distributeur
    Bonjour Colla47
    Pour te répondre on aura besoin de renseignements supplémentaires.
    Les vérins vont travailler en poussant (sortie tige)?
    Quelles sont les dimensions des vérins φ Tiges, pistons ?
    Ils serviront à soulever le véhicule lors du calage de ce fait ils contrôleront la charge lors du décalage (rentrée tige), un clapet anti retour piloté (C-A-R-P) n’est pas suffisant pour ce montage, lors de la rentrée du vérin il est utile d’ajouter un limiteur de débit pour contrôler la vitesse de rentrée lorsque la charge est menante.
    Le seul C-A-R-P ne permet pas un contrôle du mouvement il risque de générer un mouvement irrégulier par l’ouverture et la fermeture répétée lors du mouvement de rentrée sous charge menante.
    colla47
    bonsoir: les vérins ,diamètres inter 55 x 35 . diamètres des tiges 50 x 30 . la pression pour lever la charge se ferrât sur les diamètres 55 et 35 .le diamètre 50 x 30 serve juste pour la remonter des tiges. la course et de 375 mm longueur replier 335mm .longueur totale 710 mm .merci de votre reponse.
    hydrochristian
    quelle est la pression de tarage du limiteur de pression de ta pompe?
    colla47
    pompe tarer a 160 bar
    hydrochristian
    Avec un peu de retard!
    Les clapets anti retour piloté (C-A-R-P) serviront-ils à immobiliser les vérins en rentrée, sortie ou dans les deux sens ?
    Quel est le débit de ta pompe ?
    Quel est le symbole de tes distributeurs ?
    colla47
    12VDC motopropulseur. 2.1 cc / pompe à engrenages 1.6 kw Pression maxi 200 bar. Soupape de sécurité fixé à 160 bar mais réglable de 40- 200 bar en standard. Débit max 5 l / min. soupape de secours et de contrôle de la ligne P.je voudrait monter des valve d équilibrages double a drainage interne .qui serviront-ils à immobiliser les vérins dans les deux sens.je dispose de quartes distributeurs aron cdc 3 a e 01 centre fermer double effet . plus un distributeur simple effet pour retour de la pression au réservoir a l arrêt. http://www.aron-france.fr/module_ext...ers/pdf300.pdf http://www.aron-france.fr/module_ext...iers/pdf29.pdf CDC 3 AE 01 3 12V00 1
    hydrochristian
    Dans le montage que tu envisages si j'ai bien compris les sections annulaires respectives sont premier étage 4.12cm² et second étage 2.55cm² (si j'ai bien interprété les dimensions du vérin télescopique?).
    Malgré un débit de pompe de 5l/min la rentrée du second étage s'effectuera en 1 seconde environ donc très rapide!!!
    la valve d'équilibrage tarée à 200bar génèrera une pression de 100bar lors de la sortie du vérin si elle reste tarée à 400bar la pression sera de 200bar.
    Attention au valeurs maximales du vérin.
  1. Branchement vérin double effet ..
    Par Antho68 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2014, 19h49
  2. Vérin double effet à rappel par ressort
    Par Zorg87 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2014, 11h02
  3. Problème vérin hyd. telescopique simple effet
    Par Whisper_ dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/06/2013, 06h14
  4. Dimensionnement d un vérin hydraulique double effet
    Par invitea7e99991 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/04/2008, 05h29
  5. vérin double effet
    Par inviteb3dcb3b3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/04/2008, 08h05
