Schéma cinématique de transmission
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite74e6e09e
    Projet STI2D VOITURE RC
    Je suis un élève en terminale STI2D option ITEC
    J'ai un projet avec un énorme coefficient comptant au baccalauréat
    Ceci étant dit mon projets'agit la d'une voiture modèle réduit thermique et doit le changer en electrique
    Ma partie me concernant s'agit de la Transmission:
    J'ai choisis pour une Première Solution de mettre A l'arrière un Moteur suivi d'un pignon du moteur a coter d'une roue denté (engrenage) avec
    un arbre de transmission reliant Les Différentiels Arrières / Avants Et tout cela s'accompagnant de Cardant avec les Roues
    J'aimerai vous demander si vous pourriez me faire un Schéma Cinématique SVP de ma Solurion dîtes
    Merci de votre Compréhension
    invite74e6e09e
    Précédemment je vous ai demandé si vous pourriez me faire le schéma cinématique ce que je n'arrive guère a le faire
    Voici dans la pièce jointe ce que j'ai fait (la solution )
    Nom : Transmission Solution 1 Couleurs .PNG
Affichages : 1811
Taille : 83,9 Ko
    Sanglo
    Re : Schéma cinématique de transmission
    Tu l'as fait et c'est très bien car on ne l'aurais pas fait à ta place.
    Il était inutile de créer un nouveau post pour montrer ton dessin ... tu pouvais le mettre à la suite de ton premier message.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite74e6e09e
    Je demande svp pourriez vous m'aidez a faire un schéma cinématique
    l'image dans la photo n'est pas un schéma comme vous le voyez
    Sanglo
    J'ai du mal à comprendre.
    Si tu as dessiné l'ensemble en 3D, il te suffit de regarder la vue de dessus et tu as ta chaîne cinématique sous les yeux et il suffit de schématiser.
    A++
    invite74e6e09e
    J aimerai faire COMME ceci un EXEMPLE mais je ny arrive guèreNom : Schema8.jpg
Affichages : 9858
Taille : 66,6 Ko
    Sanglo
    Schématiser la vue du dessus ce n'est pourtant pas compliqué.
    Je te laisse continuer.
    invite74e6e09e
    Tout d'abord je tient a vous remercier
    Mais malheureusement je tien a vous demandez sur ce schéma qu'est ce que signifie cette piece
    Nom : Dessin1.jpg
Affichages : 1426
Taille : 39,8 Ko
    Sanglo
    Le dessin n'est pas encore validé mais si tu parles du rectangle c'est tout simplement le moteur.
    Je verrai quand le dessin sera validé mais je ne rien d'autre qui pourrait poser question .
    A++
    Sanglo
    Voir dessin.
    A++
    invite07aa3b7c
    @Sanglo : Je pense que sousab parlait de des éléments qu'ils a encadré en rouge sur la photo jointe.
    @sousab : Ce qui est encadré en rouge avec un point d'interrogation sur le post #7 est la représentation d'un accouplement d'engrenages coniques. Pour t'aider à comprendre, tu peux regarder ce lien : http://wikimeca.org/index.php?title=...nages_coniques
    Sanglo
    @ Sim3000,
    Nos messages se sont croisés ... tout en en ordre maintenant .
    A++
    invite74e6e09e
    J'ai essayé de faire de mon coté voici ce que cela a donner
    Nom : brouillon.PNG
Affichages : 4948
Taille : 15,0 Ko
    Sanglo
    Ca commence à ressembler à une chaîne cinématique mais tu n'as pas représenté les différentiels en détail.
    Je t'en ai donné le début sur mon schéma ... il faut continuer.
    Sur une chaîne cinématique digne de ce nom on doit pouvoir au minimum indiquer le nombre de dents de chaque pignon.
    Au boulot ... tu y es presque .
    A++
    invite74e6e09e
    Comment représenter le nombre de dent de chaque pignon
    Par ExempleNom : Capture.PNG
Affichages : 1348
Taille : 34,4 Ko
    Sanglo
    Une chaîne cinématique doit être un schéma donc pas besoin de dessin en 3D
    Voir dessin ci-joint.
    A++
    invite74e6e09e
    Je n'y ai pas accés a votre piece jointe
    invite74e6e09e
    Comment representer les cardant mis a part ce que j'ai faite au brouillon SVP
    Et pourrais je savoir sur kl logiciel faîte vous ce schéma
    Sanglo
    Il y a une représentation schématique en C3 dans ce lien
    http://www.euro4x4parts.com/fr/mecan...nsmission.html
    Logiciel utilisé Autocad mais tout autre logiciel de CAO est parfaitement apte.
    Si tu n'avais pas accès au dessin c'est simplement parce qu'il n'avait pas encore été validé par un modo.
    D'ailleurs dans ce cas c'est noté en toute lettres "en attente de validation"
    A++
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par sousab Voir le message
    Tu peux faire ça avec SolidWorks
    Sanglo
    Un autre lien qui peut t'être utile
    http://www.fredkapala.net/documents/...ologie_01.html
    Voir fig de 4.9 à 4.13
    A++
    Jaunin
    Bonjour, Sanglo,
    Merci pour les liens, ils sont géniaux.
    Jaunin__
    Sanglo
    Bonjour Jaunin,
    C'est tellement simple à trouver qu'il n'y a aucun mérite si ce n'est celui de se donner la peine de chercher .
    A++
    Sanglo
    Mais aussi avec FreeCAD qui lui est un logiciel gratuit
    A++
    invitef29758b5
    Oui , mais il semble que que sousab dispose de SolidWorks et sais s' en servir .
    invitef29758b5
    Pourquoi faire une recherche ?
    Tu poses la question sur un forum , et plein de gens bien intentionnés feront la recherche à ta place .
    Dans ce cas la , moi je veux bien donner les mots clé (pas toujours facile à trouver) mais pas plus .
    invite74e6e09e
    Voila ce que j'ai fais est ce cela
    PS :J'ai demandé une question dans le schéma ?
    Nom : 20150216_191118.jpg
Affichages : 3616
Taille : 266,4 Ko
    Sanglo
    Oui c'est çà.
    Pour la question insérée dans le dessin ... c'est la question à ne pas poser.
    Tu regardes l'image du message#1 et si ce n'est pas suffisant la photo d'un différentiel (il y en a plein sur internet) et tu auras ta réponse.
    A++
    invite74e6e09e
    C compris juste une toute petite question pour chercher le nombre de dents faut il compter le début ou non c'est a dire que je commence par le point 1 et je fini par 65 faut il que je compte le 1 ou non
    Si Oui cela me donne 66 ??
    Sanglo
    Quand tu comptes les doigts de ta main il y en a 5 ou 6 ?
    Je crois qu'il est grand temps pour toi d'aller dormir
  1. Schema cinématique
    Par invitedc0e842a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2013, 21h05
  2. Schéma cinématique
    Par invite8b345344 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2012, 19h10
  3. Schéma cinématique
    Par invite74ea201e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2011, 10h40
  4. schéma cinématique
    Par invitede03c978 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2011, 21h00
  5. Schema cinematique
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2009, 08h43
