Calcul des pertes de puissance d'un moteur au bout de l'arbre
    invite5e637da3
    Je travaille sur un banc test. il est composé des éléments suivants : moteur > réducteur > arbre en liaison rotation par 2 coussinets lubrifiés > une roue en bout d'arbre.
    Nom : FullSizeRender.jpg
Affichages : 1030
Taille : 505,1 Ko
    Je souhaiterai obtenir la puissance au niveau de la roue en bout d'arbre.
    Or aujourd'hui je procède ainsi :
    Quand le banc test fonctionne à vide je mesure un courant que le moteur doit développer pour entrainer le tout : Courant à vide.
    Quand je freine la roue en bout d'arbre ( banc test en charge ), je mesure un courant plus ou moins important, dépendant de la dose de frein que j'applique à la roue : Courant en charge
    Je peux ainsi calculer les éléments suivants :
    Couple à vide = Courant à vide x Coefficient moteur (Constant torque Kt en Nm/A) x 3 (rapport du réducteur)
    Couple en charge = Courant en charge x Coefficient moteur x 3
    Couple réel en charge = Couple en charge – Couple à vide
    Puissance réelle en charge= Couple réel x Vitesse de rotation x 2PI/60
    Est-ce que cette puissance correspond à la puissance à la sortie du moteur? A la sortie du réducteur? En bout d'arbre?
    Pour moi il y a une perte dans le moteur, dans le réducteur et éventuellement au niveau des paliers.
    Je me demande si cette perte est prise en compte en faisant le calcul "Couple en charge – Couple à vide".
    Qu'en pensez-vous?
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul des pertes de puissance d'un morteur au bout de l'arbre
    C'est quoi un morteur ?
    invite6bf9d306
    En considérant que les pertes ne dépendent pas de la charge (ce qui est un peu faux pour des coussinets), le raisonnement me parait juste. De quel nature est le frein ? Est-ce un couple pur ?
  1. Calcul de la vitesse de rotation nominale de l'arbre du moteur
    Par invite29fde28e dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/03/2017, 09h39
  2. couplage moteur asyncrhone + calcul pertes joules stator
    Par invite0e5482e5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2012, 11h58
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 10/09/2006, 17h31
