effort de tronçonnage avec une meuleuse à disque sur support
    luc_1049
    Je n'ai pas trouvé comment se calcule ou s'évalue l'effort de coupe d'une meuleuse à disque. Dans la littérature j'ai bien vu des théories pour le perçage, le tournage mais rien avec un disque de tronçonnage.
    L'idée est de pouvoir évaluer la puissance théorique qu'il faut ou avoir une idée théorique de l'effort selon la pièce à découper et la trajectoire du disque de tronçonnage dans la pièce.
    Je vois bien dans certains cas pratiques que des coupes sont plus rapides et et moins bruyantes, mais je souhaiterais pouvoir aborder cet effort afin d'en avoir une modélisation en fonction de la forme, hauteur et position de la pièce ferraille (té, fer plat, cornière) à découper.
    Comment feriez vous le calcul ?
    cdlt luc_1049
    djodjo44
    Re : effort de tronçonnage avec une meuleuse à disque sur support
    Le calcul sera très difficile car il faut que la pression sur la ferraille soit suffisante pour que le disque donne le maximum de calories pour que la température monte et entraine un minimum d'' "effort de coupe".
    Cela me fait penser à une scie circulaire avec lame acier qui, si l'utilisateur, appuyait de toutes ses forces, coupaient le profilé acier en quelques secondes, mais si l'effort était moindre, c'était la lame de scie qui perdait ses dents.
    Pour avoir utilisé une tronçonneuse de diamètre 230mm, à priori, si tu n'appuies suffisamment sur le disque, il polymérise et "engage" sans couper le métal.
    luc_1049
    Etonnant, en fait si je comprends bien il faut que le disque chauffe . Mais cela n'entraine -t-il pas la chauffe voir la trempe du métal qui alors ne se coupe plus ?
    Sanglo
    Pour qu'il y ait trempe il faut au minimum deux conditions;
    Que le métal ait une teneur en carbone suffisante (ce qui n'est pas le cas des profilés et laminés marchands)
    Que la vitesse de refroidissement soit suffisamment rapide et c'est ainsi que différents aciers de par leur composition ont la propriéte de tremper à l'air.
    Dans le cas de soudage de métaux alliés c'est aussi la raison du préchauffage des pièces à assembler pour éviter la trempe sous cordon.
    Un métal trempé se coupe par disquage
    Un métal trempé s'usine par meulage et c'est le cas de la rectification.
    Il existe également certaines nuances de plaquettes (nitrure de bore par ex) qui permettent d'usiner un métal trempé.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    luc_1049
    Citation Envoyé par djodjo44 Voir le message
    Dans un usinage classique on essaie de luter contre cet échauffement avec un liquide de refroidissement pourtant ?
    Au dela de ce problème de pression , en supposant que la pression sur le disque soit bonne comment feriez vous ?
    Quels sont les paramètres ? (intersection de surface entre le disque et la pièce, facteur X... )
    cdlt luc_1049
    Sanglo
    On utilise un liquide de refroidissement pour éviter la montée en température de la pièce usinée dans son ensemble.
    Outre le refroidissement de la pièce, le liquide utilisé est soit une huile soluble ou une huile pure selon les conditions d'usinage.
    Ce liquide a aussi pour but de réduire l'usure des outils, d'améliorer les états de surface et de diminuer la puissance nécessaire à la coupe (ou au meulage).
    Pour plus d'infos sur le sujet http://lubricants.petro-canada.ca/re...01&language=fr
    A++
    djodjo44
    La grande différence qui existe entre le disque de tronçonnage et un outil ordinaire est leurs compositions.
    Celui qui est en acier, doit tenir le plus longtemps possible. Lorsque l'on sait que l'acier perd une grande partie de ses caractéristiques mécaniques avec la température, on a vite compris le rôle du refroidissement du liquide de coupe.
    Le disque est un assemblage de "matière plastiques" et de matériaux minéraux très durs. C'est un outil fait pour s'user.
    Attention tout de même, l'utilisation d'un disque à tronçonner matériaux pour l'acier peut s'avérer dangereux car je ne sais pourquoi mais le disque "engage", et la machine part très vite.
    Si tu "uses le soleil" lors du tronçonnage, il y a de grandes chances que le disque "engage".
    Pour le calcul, il y a la surface de contact, la puissance de la machine, la pression de contact, ....
    Voir sur le net s'il n'y a pas des études sur la rectification. La différence avec le tronçonnage est le fait que l'on ne veut pas supprimer les caractéristiques du métal d'où la présence de lubrification.
    Grillé en vitesse par Sanglo.
    Dernière modification par djodjo44 ; 14/03/2015 à 07h09.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 16/09/2013, 17h56
  2. Problème avec une meuleuse
    Par invite819c7e47 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/05/2009, 21h58
  3. mécanique: effort d'entré faible, effort de sortie élevé
    Par invitea0b41a0d dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 12/05/2009, 10h31
  4. Effort transmissible par clavette disque
    Par invite93445cb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 18h44
