Calcul d'une force?
Calcul d'une force?
    Jo-57
    Calcul d'une force?
    Bonsoir:
    Comme sur le schéma ci-joint, j'ai un vérin qui pousse une bielle (700Kg). La bielle est articulée et vient obturer un trou. Je cherche à savoir quelle force j'ai à l'obturation.
    Pouvez-vous me donner la démarche à suivre pour le calcul.
    Merci de votre aide.
    djodjo44
    Re : Calcul d'une force?
    C'est un problème de couples. Couple moteur et couple résistant et ici l'un égale l'autre si le rendement est égal à 1.
    Si la tige du vérin est perpendiculaire au petit bras de levier, le couple est 700kg X l, (la longueur du petit bras de levier).
    Pour connaître la force F sur le bouchon et si L est la longueur du grand bras de levier, tu fais (700 X l)/L.
    Jo-57
    Bonsoir et merci de ta réponse.
    Le vérin n'est pas perpendiculaire à la biellette mais je n'ai pas l'angle en tête.
    Et en tenant compte d'un angle, cela donne quoi?
    Salutations et merci de ton aide.
    Thierry_
    Dans ce cas il faut également prendre en compte le sinus de l'angle lors du calcul du moment.
    Dans un premier temps, faites un schéma clair, avec des valeurs.
    Puis appliquez le PFS.
    Dynamix
    Dans ce cas tu prends comme bras de levier la longueur du segment qui va perpendiculairement de l' axe d' articulation à l' axe du vérin .
  1. Calcul de force
    Par boxa dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/01/2015, 19h03
  2. Calcul de Force
    Par invite4278581d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2013, 18h31
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 08/02/2012, 23h35
  4. Calcul de force sans calcul vectoriel
    Par Jack Burner dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 10h42
  5. Calcul de Force
    Par invite241bf752 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2005, 22h36
