Moteurs asynchrones a rotor bobiné
    hitman06
    comment récupérer l’énergie a partir de rotor bobiné d'une machine asynchrone?
    par contre on sais d'avance pour faire tourner cette dernière il faut court-circuité le rotor.
    BOB92
    Re : Moteurs asynchrones a rortor bobiné
    Question un peu vague ......
    Parlant de "moteur", je suppose que le stator sera alimenté de façon nominale ( ex triphasé 400 volts).
    Récupérer de l'énergie ....
    - sous forme mécanique ....=> l'axe mécanique portant le rotor qui va tourner (bobinage en court-circuit),
    - sous forme électrique pure ==> le bobinage du rotor (avec bien évidemment l'axe mécanique bloqué pour qu'il ne tourne pas).
    Le moteur va se comporter comme un transformateur , avec comme particularité que le déphasage secondaire/primaire sera fonction de la position angulaire du rotor bloqué.
    - ou les deux, c'est le cas lorsqu’on insère des résistances statoriques ... une partie de l'énergie sera récupérée en mécanique, et l'autre en thermique via les résistances.
    hitman06
    je parle sur la cascade hyposynchrone?
    BOB92
    Bravo pour l'exposé de ton problème ..!!!
    Comment veux-tu que l'on devine .... ???
    C'est exactement pareil, une partie en mécanique sur l'arbre une partie en électrique via l'électronique de puissance.
    tout cela repose sur le fonctionnement du moteur asynchrone avec un glissement important.
    Bref, si tu veux des renseignements complémentaires, nous attendons un exposé général, puis précis de ton problème , ainsi qu'un schéma-bloc.
    Que veux-tu faire : un moteur à vitesse variable ou une génération d'énergie.
    S'agitait-il d'un besoin scolaire ? et à quel niveau d'étude ?
    hitman06
    S'agitait-il d'un besoin personnel, pour le niveau entre bac et bac+3.
    hitman06
    pour bien être claire je veux comprendre (avec des formules si possible,des schémas...) ;
    Moteur en mode hypo et hyper synchrone .
    Generatrice en mode hypo et hyper synchrone.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 521
Taille : 84,9 Ko
  1. Moteurs Asynchrones
    Par hitman06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2015, 18h56
  2. help! questions sur les moteurs asynchrones!
    Par invite5e1f2f49 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/06/2014, 21h44
  3. remplacer 2 moteurs à cc en 2 moteurs asynchrones
    Par invite7ea0693f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2010, 03h25
  4. migration des moteurs à courant continu vers les moteurs asynchrones
    Par invited5e0586a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 18h08
  5. moteurs asynchrones
    Par inviteb37042f6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2008, 14h28
