Choix de ressorts pour ce que d'utilisation
    Sidel
    Je compte faire un système de verrouillage/déverrouillage manuel.
    Je souhaite mettre 3 ressorts comme représentés sur l'image ci-dessous.
    Nom : Sans titre 2.jpg
Affichages : 108
Taille : 28,5 Ko
    Je voudrais avoir vos conseils pour le choix des ressorts.
    Il faut que le mécanisme puisse être déverrouillé plus ou moins facilement pour un adulte.
    De base, j'ai pris un ressort de 75N pour la barre centrale et deux ressorts de 65N en dessous des brides.
    Vous en pensez quoi ?
    invitebb069455
    Re : Choix de ressorts pour ce que d'utilisation
    Comment répondre si on ne connait pas les cotes du mécanisme et forme des pièces
    sur lesquelles viennent les crochets.
    Sidel
    1600mm de long.
    Les croché sont en prise sur une pièce rectangulaire. Les crochets doivent se baisser d'environ 15mm pour se décrocher de cette pièce.
    mécano41
    Remarques et questions :
    - tel que représenté, s'il n'y a pas un grand jeu dans deux des trois pattes-supports, ça coince; car le point de liaison décrit un arc de cercle
    - pourquoi trois ressorts ; un seul sur la tige suffit. Si la tige est très mince (possible car travail en extension) un ressort sur le levier central mais pas d'autre ailleurs
    - pour ce type de commande, on prend plus fréquemment une disposition dans le genre de mon croquis...
  1. démontstration mÿ= -ky pour les ressorts en série
    Par invited1df89e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2013, 21h40
  2. Ponceuse girafe pour placo (mur plafond) : utilisation et choix de matériel
    Par invite9926b6be dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2012, 23h24
  3. Choix d'une carte d'acquisition pour utilisation Labview
    Par invite82785cfc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2011, 15h11
  4. aide pour un probleme de mécanique simple (ressorts - piston)
    Par invite5a9ae21f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2009, 14h37
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 02/01/2009, 21h18
