dimensionnement engrenage
    yilpab
    bonjour tout le monde
    Je rencontre actuellement un problème dans un projet. Je voudrais créer une éolienne miniature pour recharger des appareils portables (mp3, smartphone ...)
    Mais le moteur (dynamo) que nous avons acheté a un couple trop élevé pour faire tourner une hélice avec du vent.
    Voici le lien du moteur : http://www.amazon.fr/MOTEUR-7-2-VCC-.../dp/B00AXXWXOU
    Donc au lieu que ce soit une hélice qui fait tourner, on va faire tourner avec une manivelle.
    Mais ici est le problème on peut faire tourner la manivelle au max à 80 tr/min et le moteur a une vitesse de rotation beaucoup trop importante 16200 tr/min.
    On m'a proposé d'utiliser des engrenage pour augmenter la vitesse de rotation, mais je n'arrive pas à dimensionner les engrenage que je doit acheter.
    Je doit avoir en sortie 16200 tr/min avec en entrée 80 tr/min.
    acdc01
    Re : dimensionnement engrenage
    Pour faire avancer votre réflexion :
    Un engrenage de 16200 dents et un de 80 ??????. Le 16200 entraine le 80.......Réaliste ???
    vincent66
    Il n'est pas certain que ce moteur soit réversible en génératrice...?!
    Et 16200 t/min c'est la vitesse à vide du moteur alimenté en 7,2V, rien à voir avec le fonctionnement en génératrice...
    Si le fonctionnement en génératrice est possible un peu de jus pourra être produit à un vitesse plus faible, assez pour allumer une petite led et s'écrier "hourra vous voyez ça marche"...!
    Courage !
    yilpab
    Déjà merci pour vos reponses. Alors j'avais essayé au par avant de relier le moteur à un ampère mètre et j'ai tourné la tige du moteur à la main. J'ai constaté qu'une faible intensité s'est créée.
    Je pensais à relier la tige du moteur à plusieurs engrenages afin d'accelerer la vitesse de rotation, afin que cela soit suffisant pour pouvoir charger les appareils type mp3 etc.
    le_STI
    Pour les grosse démultiplications il vaut mieux utiliser un train d'engrenages.
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par yilpab Voir le message
    Test peu concluant .
    L' intensité dépend de ce que tu branches sur ton moteur .
    Si tu branches une résistance faible , tu obtiens une forte intensité , et en conséquence , il faut un couple fort pour tourner l' arbre .
    Cas extrêmes :
    _Tu relie les fils , c' est dur à tourner .
    _Tu laisse les fils en l' air , ça tourne facilement .
    La vitesse de rotation influe sur la tension .
  1. Dimensionnement d'engrenage d'une boite de vitesse.
    Par 1sensible dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/06/2012, 05h34
  2. dimensionnement engrenage "mixte" vis sans fin-crémaillère
    Par AndreLup dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/04/2012, 10h00
  3. Dimensionnement d'engrenage
    Par invite8090b491 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/07/2010, 15h37
  4. dimensionnement d'un train d'engrenage
    Par invite3c922d77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/12/2009, 08h42
  5. dimensionnement d'un train d'engrenage simple.
    Par invite14786def dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2009, 15h15
