Rebobinage moteur Brushless 1000 tr/mn/V ?
    simonfr
    Je souhaite refaire le bobinage d'un de mes moteurs brushless outrunner. Je souhaiterais qu'il fonctionne comme les 3 identiques (1000kv) qui sont en 12N 14P que j'ai deja. J'ai plusieurs questions :
    Je sais que le fil en cuivre fait 0,28mm. Je compte en acheter isolé bien sur. Je souhaite savoir combien de tours par branche (je ne sais pas comment sa s'appelle ) je dois faire pour obtenir une puissance de 1000kv.
    Je souhaiterais savoir si je peux bobiner mon moteur en "LRK" ou si je dois le faire en "DLRK".
    Merci,
    Simon
    arsene de gallium
    Re : Rebobinage de moteur 1000kv
    Boudiou 1000 kV soit 1 MV soit, comme à la télé 1 milliard de mV.
    Ensuite tu parles d'une puissance de ... 1000 kV ???
    Commence par donner la puissance en W, la tension en V et l'intensité en A
    Moteur de 1000 kV ça n'existe pas.
    Quand on veut être aidé dans un domaine technique on se doit d'en connaître les bases et notamment, dans le domaine de l'électricité ou de l'électronique qui nous concerne ici, de connaître au moins les unités de mesure et les lois fondamentales.
    simonfr
    Lorsque je dis 1000kv il s'agit de 1000rpm/v ! Voici exactement les informations techniques du moteur :
    Spec.
    Kv: 1000 rpm/v
    Voltage: 7.4~11.1v
    No load Current: 1.0A
    Max Current: 14A
    Max Power: 140W
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par simonfr Voir le message
    Ou en Français : tr/min/V
    V majuscule pour monsieur Volta , il l' a bien mérité .
    C' est une des constantes du moteur qui n' a rien à voir avec la puissance .
    Si tu veux obtenir les même caractéristiques que tes trois autre moteurs , il faut que le bobinage soit exactement le même .
    Il "suffit" de copier ...
    Mais je doute que tu y arrives .
    A moins d' en désosser complètement un .
    Si c' est pour un quadricoptère , il vaut mieux acheter un nouveau moteur identique aux trois autres .
    simonfr
    J'ai bien tenté de le copier mais lorsque je tire sur les câbles en cuivre pour dérouler impossible de le copier, les fils de cuivre se coupent. Il n'est donc pas possible de recopier "a peu pret" le bobinage du moteur juste grace aux informations techniques ?
    Dynamix
    Il existe des formules (voir sur la toile) mais vu le nombre de paramètres qui entrent en jeu ce n' est pas très exploitable .
    Il y a pas mal de discussions sur ce sujet sur le site forum RCgroup .
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 27/01/2014, 12h01
  2. rebobinage d'un stator de moteur éléctrique
    Par gloups13 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 28/06/2013, 21h50
  3. Remplacement d'un moteur pas à pas par un moteur brushless
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2012, 19h27
  4. Moteur Brushless
    Par petitnul12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2012, 20h41
  5. [Divers] Rebobinage moteur moteur électrique ?
    Par invite48163654 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2011, 13h27
