choix du type de courroie
    rania.r
    Question choix du type de courroie
    bnjr, pour mon PFE (etude et conception d'un malaxeur de crème à braser) quel type de courroie il faut choisir pour faire la transmission de mvt du moteur ( asynchrone monophasé 1500 tr/min 0.09 Kw 230v 50Hz) à l'arbre du plateau?
    djodjo44
    Re : choix du type de courroie
    Une courroie, avant de faire un choix, il faut faire des calculs en fonction des vitesses des différents éléments, des forces à transmettre.
    Les vitesses des différents éléments et leurs entre-axes doivent donner une fourchette dans les diamètres des poulies.
    Les courroies en fonction de leurs natures ayant des diamètres mini d'enroulement permettent de restreindre le choix.
    Tenir compte également de l'angle d'enroulement qui conditionne la force à transmettre.
    Dans l'énoncé de la question, il manque beaucoup d'éléments pour faire un choix.
    fabang
    Le choix de la courroie s'accompagne également du choix des poulies, du tendeur ou du moyen de réglage de la tension de courroie. Il y a peut-être déjà des éléments imposés, par exemple le moteur est déjà équipé d'une poulie?
    La vitesse du moteur c'est une chose, mais qu'elle est la vitesse de rotation du malaxeur?
    rania.r
    1) Batie
    2) Support
    3) Moteur
    4) Plateau
    5) Porte peau
    6) Joint de cardan
    voila les schémas cinématiques du système..
    Dernière modification par rania.r ; 26/04/2015 à 23h04.
    rania.r
    1) Batie
    2) Support
    3) Moteur
    4) Plateau
    5) Porte peau
    6) Joint de cardan
    djodjo44
    Pour ce genre de courroie, je chercherai vers les courroies pour modélisme.
    Regarder pour la force qu'elles peuvent transmettre, car la puissance n'est pas suffisante, puisqu'elles tournent beaucoup plus vite que pour ton application.
  1. Choix du type d'alimentation
    Par Canaillou2k5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/05/2011, 16h23
  2. Choix type de chauffage ?
    Par invite3839367c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/03/2011, 17h23
  3. choix d'un écart type
    Par invite4bf7373f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/06/2009, 08h32
  4. Choix du type de chromatographie et du type de colonne
    Par invite00dc95c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2008, 18h20
  5. Choix du type de boitier de mon PIC
    Par invite2870c1f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 19h38
