Comment calculer l'effort d'un vérin
    invite76a09869
    bonjour à tt le monde,
    Je vous expose ma question: Je voudrais savoir comment calculer l'éffort nécessaire que doit développer un verin pour soulever un poids de 40 Kg? avec la course de vérin est 700mm!!
    je sais que pour la force d'un verin c'est F=P(en N)xS(en mm²).
    mais je sais pas comment je peut la calculer d'après le poids que doit soulever.
    voilà mon systéme en pièce joint.
    Merçii d'avance.
    invitef29758b5
    Re : Comment calculer l'éffort d'un vérin
    Citation Envoyé par khaliido Voir le message
    Que non !
    Pression en Pa , section en m²
    ou
    Pression en bars et section en cm²
    40 kg (petit "k" petit "g") c' est la masse .
    Le force que tu doit soulever , c' est le poids correspondant à cette masse .
    La course du vérin n' à rien à voir .
    La pression te sert ensuite à déterminer la section (ou l' inverse)
    Zozo_MP
    je ne sais pas ce qu'en pense Mecano 41 et Sanglo à propos de l'arcboutement possible tel que je vois le montage sur le 3 D, mais de mon point de vue le guidage si toutefois il y a bague cela me parait très faiblard.
    De plus 40 kg avec le bras de levier les colonnettes risquent de flamber.
    D'autant qu'au 3/4 de la course le guidage de la tige du vérin diminue (bonjour le jeu pour le vérin qui n'aime pas ça du tout)
    Au lieu de deux colonnettes je mettrais un tube carré de 40 x 5 et quatre cornières comme guide à chaque coin le tout soudé au travers de la pièce orange. Pour un agitateur la précision de guidage est suffisante.
    Je ne parle même pas du gousset qui est là pour faire beau.
    Je n'ai rien dit puisque ce n'est pas la question posée ..........trop tard et je suis déjà loin
    Dernière modification par Zozo_MP ; 21/05/2015 à 20h22.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Sanglo
    La réponse est dans la question ... 40 kg
    Ce qui est bizarre à notre époque c'est qu'on utilise des logiciels puissants pour dessiner mais qu'on ne sait pas transformer une simple formule.
    F = P*S
    F = P * pi R²
    R²= F/ pi*P
    A partir de là il suffit d'extraire la racine et de multiplier par 2 pour avoir le diamètre.
    Pour ce qui est de la conception on n'en dira rien ... on risquerait de passer pour "des agitateurs" .
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    le_STI
    Je ne veux pas non-plus faire de hors sujet, mais je rejoins mes collègues sur ce qui a été écrit concernant la conception qui serait à revoir.
    invite76a09869
    Le problème qui se pose est, qu’il faux déterminer la force et la pression du vérin naissessaire pour pousser une charge de 40 kg, pour une course de 700 mm. Concernant la conception du bâtie il est fonctionnel à 100% il nous est demande de choisir un vérin convenable.
    je crois: P=mg <=> P=400 Kg.m/s² = 400 N c ça
    le_STI
    P=40*9.81, donc pas exactement 400 N
    invite76a09869
    oui oui, donc l'éffort p= presque 400N, tu peux me dire commet je peux trouver l'éffort réel et l'éffort théorique ?
    invitef29758b5
    La course ne sert à rien pour ce calcul .
    La pression de service est normalement connue (généralement 6 bars en pneumatique)
    C' est donc le diamètre du vérin que tu dois calculer .
    Ce qui correspond au fait qu' on vous demande de choisir le vérin .
    invite76a09869
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    le_STI
    Tu peux m'expliquer ce que tu appelles effort réel et effort théorique ?
    Sanglo
    Salut le_STI,
    Il faut s'attendre à tout au niveau de la réponse.
    Vérin pneumatique, hydraulique ... on ne sait rien.
    Pression de service ... on ne sait rien non plus.
    Quand il aura la pression de service, il n'aura qu'à appliquer la formule que je lui ai donnée en faisant abstraction "des efforts réels et théoriques" mais en appliquant simplement un coefficient de sécurité.
    Tout ce qui peut être dit en plus n'est que du baratin pour tuer le temps
    A++
    invited38d55c7
    bonjours,
    Si je me souvient biens le poids [Newton] (c'est une force) c'est la masse [kg] multipliée par la gravité [m/s²]
    Pour avoir le poids réel soulevé il te faut la masse réelle soulevée (masse de service et des éléments) et la gravité réelle (pour le poids théorique remplacer réel par théorique dans la phrase)
    Jfduprat33
    Je suis nouveau sur le forum, et j'aimerais savoir si quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème.
    J'essaie de créer un gerbeur, mais je butte sur un point : quelle force de vérin électrique dois-je installer pour lever un poids de 45kg en bout de fourche, sachant que la fourche fait 470mm ?
    Le vérin est installé sous le talon de la fourche.
    Je joint une image (schéma de principe) correspondant à mon projet.
    Merci beaucoup à tous ceux qui me répondront.Nom : schéma levage1024_1.jpg
Affichages : 3142
Taille : 43,1 Ko
    Murayama
    Bonjour!
    Que le poids soit ou non en bout de fourche n'a aucune influence.
    Je ne sais pas ce qu'est un gerbeur, bient qu'ayant été autrefois l'auteur de gerbes
    abondantes consécutives à des libations exagérées.
    J'imagine cela comme un chariot élevateur, un fenwick ou autre.
    La fourche se déplace sur un rail approximativement vertical, et on peut supposer
    qu'il se déplace sans trop frottement. Le moment d'encastrement n'a donc pas
    d'influence sur le déplacement, donc l'influence du bout de fourche ou non n'a
    pas d'influence. Seul l'équilibre de l'ensemble s'en ressent, le chariot complet,
    véhicule compris, peut basculer si la charge est trop en bout de fourche.
    Donc la force est la même en bout de fourche que partout ailleurs.
    Pascal
    Jfduprat33
    Merci pour votre réponse.
    Vous avez raison, un gerbeur est une sorte de chariot élévateur.
    Donc, vous pensez qu'un actionneur linéaire (vérin électrique) de 900N de poussée peut convenir pour mon projet ?
    Quant à l'équilibre de l'ensemble, il n'y a pas de soucis, sachant que le poids sur l'arrière du chariot est plus important que le poids à soulever.
    Merci pour vos réponses.
    A bientôt
    Jean-François
    JeanYves56
    Bjr ,
    La charge est en porte à faux il faut donc faire un mécanisme de coulissement en évitant l'arc boutement ,
    qui peut etre constitué de fer en U coulissant sur 2 guidages verticaux , la fixation du vérin central , le systeme d'accrochage des fourches et les fourches en elles même .
    Il faut donc concevoir un tel ensemble et prendre en compte le supplement de poids .
    vous auriez du créer un nouveau fil de discussion plutot que de vous greffer sur un ancien .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/12/2022 à 10h15.
    Jfduprat33
    Merci pour votre réponse, mais tout ceci est déjà réalisé comme vous le suggérez et fonctionne lorsque je lève moi-même l'ensemble.
    Ne sachant pas faire le calcul, ma question est quelle est la force nécessaire du vérin pour qu'il puisse soulever le poids en bout de fourche et la fourche elle même, soit un total de 45kg.
    J'ai pensé à un actionneur électrique linéaire de 900N, mais....je ne sais pas si trop fort ou pas !!!
    Merci à tous pour vos réponses.
    A bientôt
    Jean-François
    JeanYves56
    re ,
    Avec un vérin electrique de 900N vous respectez un coef de securite de 2 , donc à priori c'est bon !
    puisque le coef de securite des engins de levage est generalement de 1.5
    Jfduprat33
    Rebonjour,
    Merci pour cette information.
    A bientôt
    Jean-François
    Et puis trop fort n'a jamais manqué
  1. Calcul Effort Vérin
    Par invite60a723de dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2018, 10h22
  2. Calcul effort de vérin
    Par invite238b555a dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/02/2018, 19h14
  3. Calcul d'effort de vérin
    Par invite865c1104 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2015, 14h50
  4. Calcul effort de vérin sur une genouillere
    Par invite84890ae2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/04/2012, 09h51
  5. comment calculer un effort
    Par invite975d9f0f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2007, 16h33
