Mise en position ?
Mise en position ?
    invite932b1eb1
    Mise en position ?
    Bsr,
    J'essaye de comprendre la mise en position en vain
    Si quelqu'un peut l'expliquer le dessin ci joint et que désignent ces numéros???
    J'ai trouvé dans un document que une flèche simple désigne DÉPART DE COTATION,j'ai pas compris..
    invited38d55c7
    Re : Mise ne position
    Bonjours,
    Les N° désignent les appuis simples (ponctuelles) mis en place.
    A vue de nez : 1,2,3 appuis plan; 4,5 centrage court.
    Phase 10 : création de la face de reprise A pour la phase 20
    Mais bon ça fais un bail que je n'ai pas fait de gamme d’usinage donc je peut me planter.
    invitef29758b5
    Salut
    1,2,3 Appuis ponctuels
    4 Centrage
    Grilled !
    invite932b1eb1
    Merci , pourquoi le 5 est présenté en mode projection???
    invited38d55c7
    c'est un appuis type Vé un point au dessus, un point derrière
    invite932b1eb1
    J'ai trouvé dans un document q'une flèche simple comme les flèches de dessin désignent DEPART DE COTATION , qu'est ce que ça veut dire??
    invited38d55c7
    cela ne concerne pas le calcul des chaines de côtes ?
    invite932b1eb1
    Qu'est ce qu'une chaine de cotes??
    invited38d55c7
    Cf. Cotation fonctionnelle ...
    invite932b1eb1
    Merci, c'est gentil
    Donc les cotes sur le dessin de définition, se sont pas des cotes fonctionnels???
    Et on doit voir tout l'assemblage pour calculer les cotes fonctionnels???
    invite932b1eb1
    comment on fait pour déterminer cotes de fabrication et cotes de réglages??
    J'ai besoin d'un exemple simplifié
    Mecanik77
    Citation Envoyé par Noha22 Voir le message
    Merci, c'est gentil
    Les cotes fonctionnelles répondent normalement à des exigences, des contraintes, des jeux ou encore des retraits.
    Ces jeux apparaissent sur le dessin d'ensemble, on parle de condition fonctionnelle.
    Exemple: pour qu'une porte se ferme (fonction à remplir), il faut qu'il y aie un jeu entre le bâti et la porte (condition fonctionnelle indiquée sur le dessin d'ensemble). Cette condition doit être déterminée de manière à ce que le système fonctionne correctement (la prise en copte de la dilatation des matériaux par exemple me donne un jeu nécessaire de 5mm +/-1).
    On va alors calculer les cotes du bâti et de la porte qui permettront de garantir cette condition de fonctionnement (chaine de cotes).
    Ces cotes seront ensuite reportées sur les dessins de définitions de la porte et du bâti (les cotes fonctionnelles=> qui garantissent la fonction à réaliser).
    invite932b1eb1
    Re : Mise en position ?
    Merci Mecanik77
    Ce qu"on prend en considération ce sont les cotes de fabrication ou cote fonctionnelle, et ce sont les cotes fournies dans le dessin de définition
    Mecanik77
    Les cotes indiquées sur un dessin de définition sont celles à réaliser, elles sont établies par le bureau d'étude.
    Maintenant il me semble effectivement que les cotes de fabrication sont celles qui sont spécifiées par le bureau des méthodes à l'intention du technicien qui devra les réaliser. Elles tiennent compte de l'isostatisme de la pièce dans son montage d'usinage.
    On parle alors de transfert de cotes...Ce sont pour moi de lointains souvenirs, il y a bien longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans un atelier de fabrication.
    invite932b1eb1
    Bien
    Je crois que les cotes fabrication sont plus restreints que les cotes, pour rester dans l'intervalle de tolérance celui identifié par le bureau étude
    invite932b1eb1
    Pour l'exemple au dessus, comment calcule-t on les cotes fabrications??? Je veux étudier un exemple concret pour fixer les idées une fois pour toutes
    invitef29758b5
    Dans ton exemple c' est les mêmes .
    C' est très souvent le cas quand le plan est bien coté .
    invite932b1eb1
    d'accord Dynamix
    Mais comment vous savez qu'ils sont les mêmes et que le plan est bien coté??????????????????????
    Zozo_MP
    Bonjour Noha
    Un dessin bien coté c'est quand tu n'a pas besoins de déduire ta cote d'une autre cote.
    Si tu prend un trou de Ø 8 H7 au milieu d'une barre Ø 15 pas d'état d'âme
    Par contre si le dessineu te met comme dans l'exemple du lamage dans ton autre poste 4mm de différence entre le petit rayon et le grand rayon, c'est un dessin mal coté.
    C'est pour cette raison entre autre que je déteste la cotation des américains à partir d'un point dans l'espace ou d'un trait d'axe placé n'importe où et sans rapport avec les bords ou les SR. Tu passes ton ton à recalculer toutes les cotes avec les tous les risques d'erreur. Exactement pareil lorsque rien n'est coté à partir des surfaces de références.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invitef29758b5
    Cherches quelles cotes sont nécessaires au service méthodes .
    Ne connaissant pas la fonctionnalité de ta pièce , j' ignore totalement si elle est bien cotée ou pas .
  1. Mise en position / Maintien en position
    Par invite8f6d0dd4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/09/2014, 13h06
  2. Mise en position / Maintien en position
    Par invite8f6d0dd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2014, 15h13
  3. mise et maintien en position
    Par invite3e369e9f dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/03/2012, 17h59
  4. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 21h44
  5. réf de position
    Par invite53613979 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2010, 11h21
