Effort de tension
Effort de tension
    Denis-69
    Effort de tension
    Je dois vérifier un effort de tension, suivant le croquis ci-joint. En fait, un moto-réducteur en A fait pivoter une masse sur l'axe B. Le couple indiqué est faux, je ne l'ai plus en tête. En fonction de F, je choisis une courroie ou une chaine.
    Comment calculer la tension F ?
    Merci de votre aide.
    Dynamix
    Re : Effort de tension
    Salut
    "m/Dan" , c' est une nouvelle unité ?
    A moins que tu ne veuille parler de "daN.m" , autre façon de compliquer les choses ...
    Un moment s' exprime de préférence N.m .
    Tu connais le moment en B , le rayon , tu en déduit la force F d' entrainement .
    Denis-69
    L'habitude d'entendre parler de mètre/kilo...
    cardan
    En fait le lien flexible a deux brins. S'il s'agit d'une courroie (par ex trapézoïdale) il y aura un brin tendu et un brin mou suivant le sens de rotation donc suivant le fait que la charge monte ou descende. La charge est placée dans une position un peu particulière donc dans une configuration où le couple de sortie est maxi car bien évidemment il varie. Après il faut appliquer la somme des moments sur la poulie autour de l'axe de rotation vous obtiendrez une équation scalaire avec deux inconnues: T et t (tension mécanique dans le brin mou) Pour simplifier vous pouvez déjà le faire lorsque la poulie possède un mouvement uniforme donc la somme des moments est nulle.
    Il vous faudra alors une deuxième équation qui lit T et t et qui est donnée par des lois sur le frottement exponentiel dans les courroies trapézoïdales par ex: T = t* exp (tan (Phi)*sin (alpha) / sin (béta))
    Avec Phi: angle de frottement poulie / Courroie
    alpha : angle d'enroulement en radian de la courroie sur la petite poulie.
    Béta: normalisé à 34 °/ 2 Demi angle de la gorge trapézoïdale de la poulie du même nom.
    So long.
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 07h59
  2. Effort ponctuel et effort réparti ?
    Par invite19565e64 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2011, 15h13
  3. un effort ?!?
    Par invite4f5400c0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/05/2009, 14h02
  4. mécanique: effort d'entré faible, effort de sortie élevé
    Par invitea0b41a0d dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 12/05/2009, 10h31
  5. effort
    Par inviteae8ddbe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 08h09
