Elaboration schéma cinématique
    invite819b5a0d
    Est ce qu'on peut avoir plusieurs liaison entre deux solide dans une schéma cinématique.
    invited38d55c7
    Re : Elaboration schéma cinématique
    Bonjours,
    Non pas pour un schéma cinématique minimal. Il ne peut y avoir qu'une seule liaison entre 2 solides.
    invite819b5a0d
    Merci Mersener
    Mecanik77
    Bonjour Sofiane,
    Attention si tu es toujours dans un projet de conception, le schéma cinématique ne pourra que traduire le principe de fonctionnement du système.
    Mais si tu cherches à dimensionner les contacts, les surfaces fonctionnelles, tu dois passer par un schéma architectural.
    Dés lors tu peux avoir plusieurs liaisons entre deux groupes de pièces.
    Exemple: Un arbre guidé en rotation par rapport à un bâti se modélisera par une liaison pivot (schéma cinématique minimal). Mais si tu t'intéresses aux contacts élémentaires cela peut se traduire par une liaison rotule et une liaison linéaire annulaire par exemple selon le type de roulement choisi.
  1. Schéma cinematique
    Par invite07db3173 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/05/2013, 20h25
  2. Schema cinématique
    Par invitedc0e842a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2013, 21h05
  3. Schéma cinématique
    Par invite8b345344 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2012, 19h10
  4. Schéma cinématique
    Par invite74ea201e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2011, 10h40
  5. Demande d'élaboration de schéma éléctrique
    Par invite27b792fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 13h31
