Dimensionnement d'un moteur électrique
    inviteec2dc219
    Je vous demande de l'aide pour le dimensionnement d'un moteur qui va faire tourner ces deux cylindres Nom : Cylindres.png
Affichages : 159
Taille : 85,3 Ko avec une vitesse faible de 3 tr/min.
    Masse du cylindre = 22 Kg (les deux sont identiques)
    Diamètre de l'arbre = 30 mm
    Longueur d'arbre = 1300 mm
    Merci de vos réponses
    Mecano
    inviteede7e2b6
    Re : Dimensionnement d'un moteur électrique
    ça dépendra des frottement dans ton assemblage.
    à quoi ça sert ?
    inviteec2dc219
    Normalement, il est négligeable le frottement. Car, la transmission pour la première arbre va étre assurer par une roue dentée/chaîne. Quant à la deuxième arbre la transmission va étre assurer par contact direct entre deux engrenages.
    C'est pour une machine de gaufrage, ces deux cylindres portent un motif d'une feuille de cire gaufré pour abeilles.
    inviteede7e2b6
    si les frottements sont négligeable , la puissance du moteur aussi...
    MAIS si les cylindres doivent fournir un travail , il faut l'évaluer
    invite819b5a0d
    Pour modéliser un moteur électrique vous devez savoir son fréquence de rotation (tr/min) et la puissance (KW)!
    Pour cela :
    - Vous devez savoir la fréquence de rotation des cylindres.
    - la masse des cylindres.
    - le rayon des cylindres.
    Sanglo
    La puissance en KW c'est précisément ce qu'on cherche à déterminer.
    Ce n'est pas suffisant.
    Il faut aussi connaître le couple nécessaire pour entraîner la feuille à gaufrer.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite819b5a0d
    Oui je sais,
  1. Dimensionnement moteur electrique
    Par invitecd3fab76 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/04/2014, 18h02
  2. Dimensionnement d'un moteur electrique
    Par invite16d29caf dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2012, 11h49
  3. Dimensionnement d'un moteur electrique
    Par invite2c9b530c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2011, 20h57
  4. Dimensionnement d'un moteur électrique
    Par maxpeigne dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2011, 10h25
  5. dimensionnement d'un moteur electrique
    Par invite421b0ea7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2004, 17h25
