Candélabre pour éclairage public
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    inviteec171768
    Bonjour tout le monde,
    je viens de commencer une étude de calcul résistance des candélabres pour éclairage public, j'ai fait le calcul selon la norme NV65 puis j'ai essayé de faire une petite simulation sur RDM6. Franchement je ne suis pas du tout convaincue par les résultats obtenus, merci de m'aider à trouver une base saine de calcul et de simulation.
    Il s'agit tout d'abord d':
    + un candélabre cylindre conique avec diamètre tête 76 mm et diamètre base 172 mm, hauteur 8m, épaisseur 4mm
    + une platine: 400*400*10 mm[3]
    + une crosse simple 50 kg de masse
    + Zone de pose : zone 2 V=149km/h
    Veuillez m'orienter dans cette optique
    Avec mes salutations
    Zozo_MP
    Re : Candélabre pour éclairage public
    De ce côté de la méditerranée nous n'utilisons pas tout à fait le même vocabulaire pour désigner la même chose.
    Je vous propose,
    - platine qui est la partie ou sera fixer le mât et qui servira aussi à fixer le mât dans le sol.
    - mat d'une hauteur de 8 mètres
    - crosse ou potence
    - lanterne (dans laquelle est fixée la lampe elle meme).
    La taille et le poids de la crosse et de la lanterne sont très importants par rapport à votre préoccupation par rapport à un vent fort.
    Ce sujet à été traité sur ce forum. Je vous suggère de le rechercher sur le forum et de lire ce qui c'est dit.
    Cela vous orientera dans votre recherche.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invitef1c8f642
    Citation Envoyé par fennane89 Voir le message
    le calcul d'un candelabre,vous indiquez une zone 2 pour le vent et vous indiquez 149Km/h soit une pression dynamique de 105daN/m² je présume que cette pression dynamique est extrême,il faut calculer le vent a une pression dynamique de base normale soit en zone 2 pno= 60daN/m²
    D'autre part il faut calculer la periode,ainsi que le coefficient de pulsation en fonction de H soit H=8m le coefficient de pulsation est de 0.36
    il faut calculer le rapport de dimension,ainsi que la catégorie ,le coefficient ct0 ainsi que gamma 0
    je ne sais pas si c'est urgent,mais je peux vous faire le calcul,car ce genre d'étude,je l'ai déja fait
    Pour votre information,les conditions de vent,il faut vous référer aux eurocodes 1plus defavorable que les NV
    geagea
    f6bes
    Bsr,à tous,
    Pour moi il ùmes emble qu'il manque encore une donnée non fournie...le matériau UTILISE pour la réalisation du candélabre:
    acier,
    alu,
    composite
    autres..?
    Jaunin
    Un premier lien :
    http://forums.futura-sciences.com/te...que-acier.html
    Jaunin__
    inviteec171768
    Bonjour tout le monde, Merci tout d'abord pour vos participations,
    Pour le matériau utilisé c'est l'acier S 235jr G2, le poids du mât on peut l'estimer, j'ai fait tout le calcul de a jusqu'à z mais j'ai tombé sur des valeurs erronées, lorsque j'ai passer à la modélisation j'ai constaté que les valeurs sont incohérentes
    f6bes
    Bjr à toi,
    SI tu donnais TES CALCULS, peut etre que l'on pourrait voir ou est le loup ! (pas moi , mais certainement par plus compétent )!
    Pour l'instant on reste sur TES appréciations (invérifiables) !
    Bonne jounrée
    Jaunin
    Et peut être une vue de RDM6
    inviteec171768
    Merci de m'indiquer ou est ce que je peux joindre mes fichiers
    Jaunin
    inviteec171768
    Bonjour, vous allez trouver les résultats de calcul ci-joint pour la simulation je n'ai pas pu la joindre, je reçois le message "fichier non valide"
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux la zipper ou envoyer une copie d'écran (sous format image : pmn, giff ou jpg).
    inviteec171768
    Enfin, bonne réception
    inviteec171768
    Alors, j'ai envoyé les résultats de calcul que j'ai utilisés comme donnée d'entrée dans la simulation (la pression de base Q).
    invitef1c8f642
    votre calcul est fait selon NV est conforme,mais je ne comprends pas au droit de l'encastrement a la base au droit des ancrages,vous calculez le moment sur les ancrages,en fait il faudrait retenir le moment fléchissant divisé par l'entre axes des ancrages,il existe plusieurs méthodes de calcul,une méthode extraite de Macquard effort a l'ancrage N= Moment(ELU)/3/4xL-N/2 avec L longueur de la platine et N(ELU) compression dans ce cas,l'autre méthode donne une équation du 3° degré
    geagea
    invitef1c8f642
    il n'est pas necessaire que je vous fasse le calcul,car apparemment vous maitrisez bien les NV,
    géagéa
    invitef1c8f642
    avez vous calculé la periode en tenant compte du poids propre du mat,ainsi que les projecteurs en tete de mat
    geagea
    invitef1c8f642
    j'ai regardé votre modele de RDM6,il faut savoir pour le calcul de l'inertie il faut retenir une inertie équivalente,du fait que vous avez un mat a inertie variable, a defaut de retenir la DIN,on peut retenir une inertie équivalente 1/3x Inertie maximum
    géagéa
    invitef1c8f642
    il faudrait revoir le calcul des ancrages(voir la remarque) ainsi de vérifier la platine d'embase en flexion locale
    bonne journée
    geagea
    inviteec171768
    Je n'ai pas bien compris, prière d'expliquer davantage et de quelle partie parlez-vous? simulation ou calcul ?
    invitef1c8f642
    la platine d'embase fait 400x400x10mm épaisseur,il doit y zvoir au minimum 4 ancrages,je voudrais l'entre axes dans les 2 directions,afin de definir l'effort de traction dans les ancrages,pour éviter de crosser,il est préférable de disposer une plaquette carrée ou cylindrique,l'avanrage vous réduisez la profondeur d'ancrage
    Vous avez reteneu téta=0,7,en réalité il faut retenir teta=1 pour des elancements assez important rapport H/d moyen
    géagéa
    inviteec171768
    Je n'ai pas bien compris, merci de m'expliquer d'avantage
    inviteec171768
    l’entraxe = 300mm, franchement je suis complétement perdue , je sais bien qu'il y a pas mal de fautes dans mon calcul et ma modélisation ce n'est qu'un point de départ, merci de me situer dans vos remarques; dans quelle partie vous êtes et vous faîtes les remarques. C'est quoi l'utilité du moment d'ancrage et son impacte sur l'étude.
    Merci pour votre compréhension
    inviteec171768
    Je n'ai pas reçu de suite par rapport au problème posé, je suis à l'attente de vos recommandations, Merci infiniment
    invitef1c8f642
    ne vous inquiétez pas,je vais vous faire le calcul complet,j'étais absent,je vais commencer!!!!! un peu de patience,le calcul est long
    géagéa
    Jaunin
    Bonjour, Fennane89,
    En attendant les précieux calculs de Geagea que je salue, je vous joint quelques documents sur le sujet.
    Jaunin__
    http://freeit.free.fr/eurocodes/EC3%...20FA100328.PDF
    http://www.4shared.com/web/preview/pdf/VlhmWzWlce
    invitef1c8f642
    bonjour jaunin
    comment fait on pour retrouver ce que j'ai ecrit,et pourtant j'ai mis mon mot de passe,sinon,il faut que je recommence,il faudrait revoir le systeme,a chaque fois il me demande mon mot de passe cela devient penible
    géagéa
    invitef1c8f642
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Fennane89,
    Jaunin__
    cele ne correspond pas le candelabre est cindique et non polygonal,ce document je l'ai en ma possession,mais incomplet
    et pour le reste n'est pas d'actualité concernant le candelabre,car l'auditeur est parti sur les NV et non EC1
    cvordialement
    géagéa
    Jaunin
    Bonjour, Geagea,
    Vous parlez du mot de passe pour FS, si c'est le cas quand vous le rentrez il y a une petite case à coté, à cocher, c'est la fonction Enregistrer ou Se souvenir de moi.
    Jaunin__
    invitef1c8f642
    Mât candélabre
    Hauteur hors sol:10m
    diamètre a la base:200mm
    diamètre au sommet: 60mm
    épaisseur: 4mm
    Matière S235JR Limite élastique:23,50daN/mm²
    Equipements:
    luminaires: 12 daN surface au vent:0,08m²
    crosses: 12 daN surface au vent:0,054m²
    Effet de masque: néant
    Vent : région 2 site exposé
    pression dynamique de base: 60daN/m² Vitesse: (60x16,3)^0,5=31,27m/s
    pression dynamique extrême: 105daN/m² Vitesse105x16,3)^0,5=41,37m/s
    Effet de hauteur(modification de la pression dynamique)
    Kh=2,5x(H+18/H+60)
    Niveau: 0 kh=2,5x(18/60)=0,75
    Niveau:10m kh=2,5x(10+18/10+60)=1
    pression dynamique au niveau: 0m soit 60x1,3x0,75=58,50daN/m²
    pression dynamique au niveau:10m soit 60x1,3=78daN/m²
    valeur moyenne q= 78x58,5/2=68,25daN/m² vent normal
    valeur moyenne q=68,25x1,75=119,5daN/m²
    Effet de dimension pour H=10m soit 0,83
    St=0,060x10+(0,070x10x0,5)x2=1 ,3m²
    lambda: 10²/1,30=76,92 soit gammao=1,33
    catégorie V
    d=200-60/10x10x2/3)=93,333+60=153,33mm<280mm en raison de la conicité
    Cto=0,55
    coefficient de pulsation:0,36
    Teta=1
    Poids du candelabre: 0,060x0,004x3,1416x7850+0,140x 0,004x3,1416x7850=19,72kg/m
    Inertie du tube a la base: 3,1416x(20^4-19,2^4/64=1183,2321cm4
    module de flexion: 1183,2321/10=118,323cm3
    Période du au mât seul(sans les équipements)
    T=2x3,1416xH²/omegax(p/gxExI)^0,5
    lambda=4/4=1
    mu=ds/d=60/200=0,30 oméga²/10=1,63 d'ou (
    1,63x10)^^0,5=4,0373
    T=2x3,1416x10²/4,0373x(19,72/9,81x21^9x1183,2321^-8)^0,5=0,435s
    calcul de la période(masse ausommet luminaires+crosses) P=24daN
    Inertie avec diamètre 153,3mm soit I=3,1416x(15,33^4-14,53^4/64=523,13cm4
    fleche en tête: 240x10x0,5)x2/3x10/21^9x523,13^-8=0,0728217m
    Période: 2x3,1416x(0,0728217/9,81)^0,5=0,5413s
    la période de l'ensemble(mât+luminaires+cros ses)
    0,435²+0,5413²)^0,5=0,69s
    béta=1x(1+1x0,36)=1,36
    soit ¨P=68,5x0,55x1,33x1,36x0,83x1, 3=73,53daN
    Moment: 10x73,53/2=368daN.m vent normal Tranchant: 73,53daN vent normal
    Moment vent extrême: 368x1,75=644daN.m Tranchant: 129daN
    Moment:368x1,75=644daN.m Tranchant=129daN vent extrême
    liminaire H=10m soit 78x0,08xcoefficient de traînée=1,3)xbeta=1,36=11daN
    Moment 11x10=110daN.m Tranchant:11 daN sous vent normal
    Moment:110x1,75=192,5 daN.m tranchant:11x1,75=19daN
    Crosses H=10m 78x0x054x1,3x1,36=7,5daN
    Moment 7,5x10=75daN.m tranchant: 7,50 daN
    Moment:75x1,75=131daN.m tranchant 7,5x1,75=13daN
    Moment a la base:553daN.m sous vent normal
    Tranchant:92daN sous vent normal
    Moment sous vent extrême:968daN.m
    Tranchant sous vent extrême:161 daN
    Je continuerais plus tard
    géagéa
  1. Amélioration de l'éclairage public
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/10/2012, 20h46
  2. Télegestion de l'éclairage public
    Par invite8daabd15 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/05/2012, 16h15
  3. TPE éclairage public
    Par inviteb1b80e7c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/12/2010, 18h52
  4. TPE éclairage public
    Dernier message: 07/11/2010, 13h29
  5. eclairage public
    Par mav62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/06/2009, 07h24
