Problème de transfert de chaleur
    invite819b5a0d
    si on a une source un corps à 800 C° , est ce que c'est possible de savoir la température des corps qui sont juste à ses cotés .
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 75
Taille : 10,1 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Problème de transfert de chaleur
    oui , en mesurant ... biscotte par le calcul , bonjour !
    invitee05a3fcc
    invite819b5a0d
    bonjour, pas d'appareil de mesure !
    juste avec le calcul
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Abou_Sofiane Voir le message
    A mon humble avis , tu auras une telle marge d'erreur que ça sera inutilisable
    invite819b5a0d
    157,00 € hhhh
    Antoane
    Responsable technique
    Quelle est la précision demandée ?
    Tu n'auras de toute façon pas de formule général, il faudra faire les approximations ad hoc. Donc : quelle est la géométrie précise du problème ?
    Troisième option : par simulation.
    invite819b5a0d
    OUi oui, je voudrai q'une estimation,
    Pas de précision, n'importe quel, la géométrie est compliqué , Nom : Capture.PNG
Affichages : 73
Taille : 36,2 Ko
    Sanglo
    Ton premier dessin montre qu'il s'agit simplement d'une transmission thermique par rayonnement.
    Avec le second, je ne serais pas étonné si tu me disais que cette pièce est le support de la lingotière de "ta coulée continue" mais dans ce cas on aurait une conductibilité thermique directe étant donné qui plus est que la lingotière est en cuivre.
    Dès lors si tu veux calculer la température du support je te souhaite bonne chance même avec un logiciel CAO sophistiqué.
    157,00 € hhhh
    Je suis a peu près certain que les participants à cette discussion se demandent ce que veut dire cette réponse.
    A++
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    Que c'est trop cher pour acheter ce truc ....par rapport au prix de sa machine à lingot .
    Boumako
    Oui c'est tout a fait possible, mais il faut une bonne prise en compte de plusieurs paramètres :
    - émissivité du corps à 800°C, émissivité des autres corps
    - Distance
    - Calcul du transfert par conduction de ces corps (ils sont fixés sur quelque chose)
    - température et circulation de l'air.
    Si ce système existe déjà le plus simple est effectivement de faire une mesure de température, et utiliser un thermomètre IR est une bonne méthode (mais encore faut il savoir l'utiliser...). On peut en trouver à partir d'une 50aine d'euros qui fonctionnent déjà très bien. On peut aussi utiliser un thermomètre filaire.
    invite819b5a0d
    consulter ce lien et tu vas comprendre ma réponse,
    Oui oui, c trop cher ,
    invite819b5a0d
    Boumako
    c ma propre conception, le système n’existe pas !
    Boumako
    Donc le thermomètre n'est pas trop cher, il est simplement inutilisable.
    Dans ce cas le mieux serait la modélisation, comme évoqué plus haut, on peut le faire sur Solidworks avec le module d'analyse thermique, mais ça te coutera encore 10 fois plus cher que le thermomètre, ou faire une approximation à la main.
    Dans tous les cas il faudra connaitre les paramètres que j'ai mentionné plus haut.
  1. Problème de transfert de châleur, conduction.
    Par inviteca245d91 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2011, 02h34
  2. Petit probleme de transfert de chaleur
    Par invite17d68351 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 20h44
  3. problème de transfert de chaleur
    Par inviteee3b540a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2009, 22h26
  4. transfert de chaleur
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2009, 20h42
  5. Probleme de transfert de chaleur
    Par invitede46b308 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2007, 17h16
