La vitesse de rotation d'une manivelle
    invite819b5a0d
    Nom : Capture4.PNG
Affichages : 1164
Taille : 74,0 Ko
    Bonjour ;
    comment calculer la vitesse de rotation de la manivelle.?
    la vitesse du pont B est de : 8xLx θ/s
    le_STI
    Re : La vitesse de rotation d'une manivelle
    La vitesse du point B ne peut pas être constante.
    De plus, est-on censé savoir ce que représente L et s ?
    Dans l'absolu, la réponse à ta question est : "En réfléchissant", mais ce ne serait pas gentil de dire ça...
    invitef29758b5
    Salut
    L' ami Abou_Sofiane nous fait un gros mélanges entre grandeur physique (temps) et unité (s)
    La vitesse circonférentielle du point B , c' est évidement sous forme scalaire :
    DB*dθ/dt
    "θ/s" serait dons une confusion avec la vitesse angulaire dθ/dt
    "L" serait donc égal à DB/8 ??
    Mais je ne suis pas Champollion , ce n' est que mon interprétation .
    invite819b5a0d
    mm,
    la vitesse du levier 3 est de : 2 Cycles/min, un cycle vaut: 4θ
    Mecanik77
    Ne serait-il pas plus simple de donner l'intégralité de l'énoncé ?
    invite819b5a0d
    0 : Bâti.
    1 : Manivelle de rayon OA = e
    2 : Bielle de longueur AB = l = 500mm
    3 : Levier d’oscillation de longueur DB = L = 1200mm et de centre de d’inertie C.
    4 : Table de lingotière.
    Soit R0 (O ;(x_0 ) ⃗,(y_0 ) ⃗,(z_0 ) ⃗) : un repère orthonormé direct lié au bâti (0).
    Soit R1 (O ;(x_1 ) ⃗,(y_1 ) ⃗,(z_1 ) ⃗) : un repère orthonormé direct lié à la manivelle (1).
    Soit R2 (B ;(x_2 ) ⃗,(y_2 ) ⃗,(z_2 ) ⃗) : un repère orthonormé direct lié à la bielle (2).
    Soit R3 (D ;(x_3 ) ⃗,(y_3 ) ⃗,(z_3 ) ⃗) : un repère orthonormé direct lié au levier d’oscillation (3).
    Soit R4 (D ;(x_4 ) ⃗,(y_4 ) ⃗,(z_4 ) ⃗) : un repère orthonormé direct lié à la table d’oscillation (4).
    L’orientation de la manivelle par rapport au bâti est définie par l’angle α(t) tel que :
    dα/dt = α ̇ = ω = cte.
    L’orientation de la bielle par rapport au bâti est définie par l’angle β(t) tel que :
    dβ/dt = β ̇.
    L’orientation du levier d’oscillation par rapport au bâti est définie par l’angle θ(t) tel que :
    dθ/dt = θ ̇.
    La position du point B par rapport au bâti est définie par le vecteur (OB) ⃗ tel que :
    (OB) ⃗= x(t)∙u ⃗.
    L’orientation du vecteur (OB) ⃗ rapport au bâti est définie par l’angle γ(t).
    L’amplitude d’oscillation de la table de lingotière : d = 〖20〗^(±3)mm.
    La fréquence d’oscillation de la table de lingotière : f = 〖120〗^(±20) cpm (cycle par minute).
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Abou_Sofiane Voir le message
    mm,
    θ étant d' après l' image un angle variable en fonction du temps , je ne vois pas comment ça pourrait donner une vitesse .
    dβ/dt = β
    dθ/dt = θ
    Nawak
    Solution 1
    Partir de :
    OA = OD+DB+BA (somme vectorielle)
    Un bon petit exercice de frigo !
    Solution 2
    Dégainer le logiciel CAO , esquisser le système .
    Faire varier α par pas de Δα et mesurer le Δθ
    Si le pas est assez petit , tu peux considérer que :
    dθ/dt = ω.Δθ/Δα
    invite819b5a0d
    Solution 1 donne 2 équation et 3 inconnus ?
    invite819b5a0d
    pour la solution 2,
    .?et si j'ai la variation de alpha en fonction de θ
    invite819b5a0d
    Dynamix
    la seul donnée que j'ai c'est que la fréquence de la table 4 est de 120 cycle /min,
    et bien sur les dimension de chaque pieces
    invitef29758b5
    En éliminant β tu obtiens θ en fonction de α
    pour la solution 2,
    Je suppose que la vitesse du moteur est constante et que c' est θ qui ne l' est pas .
    Tu as toi même écrit :
    ω = cte
    Chaque cycle correspond à un tour moteur ?
    Si oui , la vitesse du moteur est de 120 tr/min
    Donc
    ω = 12,6 rad/s
    invite819b5a0d
    MERCI bcp, et je m'excuse pour le dérangement,
    le_STI
    Nawak
    C'est ce que je pensais aussi, mais il y a des points très discrets après le nom des variables:
    dα/dt = α ̇
    dβ/dt = β ̇
    dθ/dt = θ ̇
    Logiquement, il a voulu écrire mais le copier/coller a dû mal se passer...
    invite819b5a0d
    Oui oui, :
    invitef29758b5
    Sur un site francophone il vaut mieux écrire α' si on veux être sur d' être compris .
    Et c' est plus simple que d' utiliser le caoutchouc
  1. Calcul de méca : vitesse linaire-->vitesse de rotation
    Par invitea8733b38 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2021, 09h49
  2. Vitesse rotation du moteur d'un système à bielle manivelle
    Par invite546fe076 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/01/2013, 06h58
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 24/01/2010, 18h35
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/05/2008, 10h52
