Conception d'un système de mise en rotation de tube en PRV en DN 2000
02/09/2015, 11h00
#31
invite445d7e16
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
Re : Conception d'un système de mise en rotation de tube en PRV en DN 2000
P.S. : et si vous avez une idée de où je pourrais avoir le coefficient de frottement au roulement du polyuréthane/stratifié verre résine, ça serait super
02/09/2015, 11h22
#32
mécano41
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Jonquières Saint Vincent (30300)
Âge
82
Messages
5 154
Envoyé par BarhoumG
...bon j'ai une autre question...sur quoi devrais-je me baser pour le calcul du galet presseur ((comment faire pour déterminer la pression nécessaire à appliquer) ??
...eh bien, c'est ce que j'ai indiqué plus haut au message #19... une fois trouvé l'effort nécessaire à l'entraînement, il faut, si nécessaire, ajouter au poids un effort suffisant pour que la résultante de ces efforts produise un frottement galet/tube tel qu'il n'y ait pas glissement ; c'est donc fonction du coeff. d'adhérence galet/tube et de l'effort tangentiel nécessaire à l'entraînement du tube.
Il faut évidemment prendre une bonne marge de sécurité.
NOTA : si galet(s) presseur(s) il y a, il faut penser à refaire ensuite un calcul de l'effort de roulement de ce(s) galet(s) sur l'intérieur du tube car l'effort tangentiel résultant s'ajoute à l'effort précédemment calculé (avance usinage, effort d'accélération...etc) et vérifier si la marge prise était suffisante...
...et pour quel système opter afin de générer cette force (ressort, vérin, fixation rigide...) ??
Si tu as l'énergie (air, huile...) nécessaire, un vérin fait l'affaire en réglant la pression. Sinon, un ressort ira bien mais il faut ajouter un dispositif de relevage du galet pour la mise en place du tube et un réglage mécanique de l'effort, si un effort constant ne peut convenir.
04/09/2015, 10h08
#33
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
9 727
Envoyé par BarhoumG
Bonjour tout le monde, désolé pour le retard en espérant que tout le monde a passé un bon weekend
Bonjour, t'es pas le seul a être charrette...
La profondeur d'usinage est de l'ordre de 30mm, vu que le tube sera un brin plus épais du sur la partie à usiner
Ah oui, c'est une sacrée gorge... ça doit en faire, de la poussière de fibre...
Donc, la paroi doit faire au max
qu'est ce que tu veux dire par caser les appuis dans un volume réduit ??
Amicalement.
Pour usiner, tu peux prendre appui à l'intérieur du tube, soit au pire à -10cm de la zone d'usinage. bref, une sorte d'"étau à roulettes" qui ferait le tour du col du tube.
Mais bon, ce n'est pas évident de manager un outil qui tourne autour de l'objet surtout qu'il faut lubrifier et récupérer la poussière (ou la boue si bien mouillée par la lubrification).
