poste à souder SARAZIN
    dede034
    J’ai un problème sur un poste à souder rotatif SARAZIN, le moteur tourne très bien mais il ne sort rien du coté de la dynamo.
    J’ai commencé par nettoyer les 8 charbons, passé de la toile émeri sur le collecteur, testé la résistance bobinée, contrôler (sommairement) le condensateur mais rien à faire ça ne marche toujours pas.
    J’ajoute que j’ai sondé les enroulements et tout à l’air OK
    Je précise que les charbons 1 et 2 sont montés sur une platine mobile qui permet de faire varier l’intensité de sortie.
    La s’arrête mes compétences sur ce type d’appareil .Si quelqu’un peu m’aider je le remercie d’avance.
    A+ André
    Kissagogo27
    Re : poste à souder SARAZIN
    Bonjour, et l'arrivée d'alimentation sur le stator ? dans le boitier au dessus de la photo 2 ?
    dede034
    Bonjour Kissagogo27 merci pour ta réponse mais je ne vois pas ce que tu entend par alimentation car le stator est branché sur les deux balais (circuit rouge de la photo 1). Je pense que ce stator est branché en C et D. Ce que je ne comprend pas c'est le rôle du circuit A B peut être une excitation ?.
    Si je n'ai pas représenté l'intérieur du stator car je ne l'ai pas démonté.
    Petite précision ce poste n'a pas été modifié et il s'est arrêté brusquement de fonctionner .
    Encore merci d’essayer de m’aider.
    A+ André
  1. Charbon pour poste à souder SARAZIN MR16
    Par bob2013 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2014, 19h53
  2. revue documentation technique poste souder sarazin
    Par invite9f02cade dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2013, 16h49
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 11h17
  4. Panne poste à souder Argon SARAZIN
    Par ruminalo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2012, 07h58
  5. Panne poste a souder a l'arc SARAZIN MR16
    Par invitef786c8dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2012, 07h26
