Calcul d'un débit lors d'une voie d'eau
    invitec6118c6d
    Pour m'aider dans le futur j'ai besoin de savoir comment calculer le débit d'une voie d'eau en fonction de deux paramètres variables à savoir une immersion dans l'eau de mer, et une section.
    Je m'explique, prenons un objet quelqu'un, un petit sous marin par exemple. Comment puis je calculer l'entrée d'eau de mer en fonction de l'immersion du sous marins et du diamètre de rupture.
    Imaginons que le sous marin se situe a une immersion de 200m et qu'une entrée d'eau de 10cm de diamètre.
    Je connais certaines formules d'écoulement d'eau dans une tuyauterie mais pas plus.
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
    Merci d'avance.
    Re : Calcul d'un débit lors d'une voie d'eau
    Sous marin troué, sous marin coulé.
    trebor
    En#22, il y a un élément de réponse : http://forums.futura-sciences.com/ph...piscine-2.html
    La brèche évoquée fait rentrer près d'une demie tonne d'eau par seconde, en cas de voie d'eau sous la mer, puissance maximum, barres à remonter, voir larguer "les plombs".
  1. Calcul d'une force lors d'un impact
    Par invite6f61d705 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 16h18
  2. Calcul de la surtension lors de la coupure
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 14h29
  3. calcul de Volume lors d'une extraction d'ADN
    Par invite2b8dee16 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2008, 18h50
  4. Calculer un débit lors de l'ouverture d'un réservoir de gaz
    Par invite0e544172 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2008, 09h15
  5. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
