Comment déteminer la CMU d'un chariot de manutention
    tonton4456
    Je souhaiterais connaitre la méthode de calcul par élément fini sous catia V5 pour déterminer la CMU d'un chariot de manutention.
    Ce chariot sera soumis à une masse uniformément répartie de 180Kg.
    Sa structure est composé de tube 30x30 épaisseur 2mm en acier S235.
    Dimension du chariot : largeur : 1200, longueur : 2000, hauteur : 950.
    Merci pour vos réponses.
    Pièce jointe 298105
    Dernière modification par gienas ; 18/11/2015 à 10h37. Motif: Supprimé image pdf
    Jaunin
    Re : Comment déteminer la CMU d'un chariot de manutention
    Bonjour, Tonton4456,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous joindre votre le dessin de votre chariot en image JPG, par exemple mais pas en PDF.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    tonton4456
    Bonjour Jaunin.
    Merci de vous intéresser à mon problème.
    Voici le chariot en JPEG :
    Nom : chariot.jpg
Affichages : 831
Taille : 92,8 Ko
    Jaunin
    Je ne connais pas Catia V5 ni son système de simulation, j'utilise d'autre logiciel.
    Si vous n'en avez jamais fais cela ne sera pas évident.
    Voir le lien ci-joint.
    Si vous êtes dans une école ou une entreprise vous devriez avoir de l'aide à disposition.
    Jaunin__
    http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&...eKkpQtSIzAW9tg
    clem200
    La CMU ?
    Citation Envoyé par clem200 Voir le message
    La CMU ?
    Charge Maximale Utile ?
    clem200
    Ok, merci.
    Si c'est bien cela je ne comprends pas trop pourquoi on donne une charge de 180 Kg alors ...
    En tout cas en simulation numérique c'est un peu toujours la même chose :
    - mettre les conditions initiales (parties fixes, mobiles, forces ...etc), dans ton cas le bas et les côtés du chariot fixe et une force de 1800N répartie sur le dessus
    - mettre le matériau
    - mailler (plus ou moins fin, à toi de voir)
    - lancer le calcul
    - analyser le résultat
    entsombe
    D'accord, c'est le fait comme ca.
    djodjo44
    CMU, Charge Maximale d'Utilisation. Pour les matériels de levage, c'est la charge maximale en condition ordinaire. Après fabrication, cette CMU est majorée d'un certain coefficient, et ensuite pour les essais périodiques, elle est également majorée d'un autre coefficient. ( A ma connaissance pour les matériels de levage voir les coefficients dans le code du travail ).
    Jaunin
    Avez-vous pu avancer dans votre étude.
    Jaunin__
    Jaunin
    Pourriez-vous joindre votre fichier Catia de votre dessin en zip ?
  1. Manutention de tube
    Par TSman dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/06/2012, 07h35
  2. comment dimensionner un moteur qui maintient un chariot
    Par invitef553e950 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/07/2008, 15h54
