  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 23
Manutention de tube
  1. TSman
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    7
    Manutention de tube
    Avant toutes choses, je tenais à remercier l'ensemble de ses contributeurs, tant par leur pertinence que par leur curiosité; c'est un réel plaisir que de trouver réponses et foultitudes d'informations, toujours dans la bonne humeur!
    Généralement je cherche mes solutions en farfouillant le net et en discutant avec les collègues.
    Mais, je viens vers vous pour me filer un coup de patte, car la je sèche!
    Voici mon problème :
    Je dois trouver un équipement relativement simple permettant de soulever un tube de la position horizontale à la position vertical, puis vice-versa.
    L'équipement viens se fixer à une des extrémité du tube.
    J'ai suivi la piste des pinces auto-blocantes (type" CAMLOK") mais cela ne me semble pas concluant.
    Je réfléchi à un outillage fait maison, avec un préhenseur intérieur et/ou extérieur à serrage par vis.
    Mais je crains de réinventer l'eau chaude, selon vous, ce type d'équipement existe-il déjà sur le marché?
    Dans l'attente de lire vos éventuels précieux commentaires,
    Je vous souhaite une bonne journée!
    • Publicité
  2. Sanglo
    Date d'inscription
    mars 2012
    Localisation
    Le Midi de la Belgique
    Âge
    66
    Messages
    1 054
    Re : Manutention de tube
    Tube acier ou autre?
    Diamètre extérieur du tube ?
    Epaisseur ? Longueur ?
    Avec ça, on peut déjà connaître le poids.
    Simplement le lever ou le manutentionner en position verticale ?
    Le lever à une certaine hauteur ?
    Un peu plus de précisions seraient les bienvenues.
  3. TSman
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    7
    Bonjour Sanglo, et merci pour ta participation,
    Le but est de lever le tube de la position horizontale a la position verticale, de le manutentionner par palan, de le déposer de nouveau en position horizontale.
    La charge (le tube) présente différents Ø (50 à 450 mm), différentes épaisseurs (10 à 30 mm) et différentes masses 15 à 450 kg.
    Aucune marque n'est acceptable sur le tube.
    Une accroche par adhérence devrait suffire (acier/caoutchouc par exemple), on considère la surface propre et sèche
    La hauteur de levage ne changera pas les données du problème (ou alors je ne vois pas en quoi);
    En revanche, l'outillage est positionné/enlevé manuellement sur le tube, puis levé par le palan.
    Il est envisageable d'avoir plusieurs outillage, chacun pouvant prendre en charge une série de Ø .
    En espérant t'avoir donné suffisamment de données, à dispo pour plus de renseignement.
    note : j'ai chercher des système mais pour le moment je n'ai pas trouvé de solution toute prête dans le commerce, tout au plus des solution partielles à compléter par mes propres moyens.
  4. Sanglo
    Date d'inscription
    mars 2012
    Localisation
    Âge
    66
    Messages
    1 054
    Il y a sans doute une bonne raison (vaudrait mieux ) pour verticaliser le tube pour le transport … et le recoucher après au lieu de le transporter à plat..
    Je serais d’avis de voir une solution « made in foromeurs» (l’appel est lancé) et ensuite voir "tes solultions à compléter" pour avoir le plus large éventail de solutions possibles.
    Une accroche par adhérence pour 450 kg et sans laisser de marques sur le tube, personnellement je ne m’y risquerait pas.
    Les tubes ont-ils tous la même longueur ?
    Je lance une solution comme base de départ donc schéma de principe et aucunes dimensions.
    L'accrochage et le décrochage se font manuellement comme stipulé dans ta demande.
    Images attachées
  5. TSman
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    7
    Bonjour Sanglo,
    Tu as raison, il y'a une bonne raison pour déplacer le tube à la vertical, et c'est pour cette même raison que le concept de base de ta solution est impossible.
    Je m'explique : le but de est de traiter au trempé l'autre extrémité du tube.
    Mais merci pour ce premier jet
    Mes recherches m'ont mené vers plusieurs solution :
    - dispositif de levage existant : lien
    - montage fait maison avec une membrane expansible (interne ou externe) pour tenir par adhérence : exemple
    - montage fait maison avec une pince autoserrante non marquante : lien
    - montage fait maison en forme de étau (genre celui de ton établi mais pour un tube)
    Mon problème ce n'est pas l'adhérence mais les différents Ø, je m'explique :
    Le dispositif par pince autoserrante était de prime abord le plus séduisant, en y réfléchissant plus loin, une fois le tube levé, il me faut tenir le tube bien vertical! Avec un point d'encrage (sur le bord du tube) c'est pas facile, donc on va chercher à centrer le point d'encrage sur l'axe du tube : logique tu me diras, oui mais mais quand y a 20 modèles de tubes, soit 20 outillages ça commence a chiffrer. Peu importe! On vas faire un support en "C" avec autant de point d'ancrage que de Ø.
    Si je suis pas clair, dis moi je te ferrait un schéma,
    Ensuite l’adhérence, et la je suis pas d'accord avec toi, les calculs de frottement en mécanique nous disent :
    N=M/f
    avec N la force d'appui, f le coeff de frottement acier sur caoutchouc et M la résultante du tube par la gravité
    N=4000/0.8=5000N
    En prenant un coeff de 2 de sécurité on obtient 10000 N de force d'appui.
    Ce total n'est pas insurmontable, pour une pince autoserrante pas de problème, l'arc boutement fait son boulot.
    Pour une version pneumatique à 6 bars (600 000 N/m²) il n'y a pas pas besoin de beaucoup de surface d'appui (minimum 167 cm²).
    Enfin, voila ou j'en suis...
    Pour les calculs, certains vont peut-être bondir (attention au plafond quand même) n'hésitez pas à me corriger, j'ai fait cela à partir des mes notions scolaires, les cas pratiques se sont fait rares pour moi ces dernières années.
    A bientôt et bonne journée!
    • Publicité
  6. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    65
    Messages
    5 950
    Donc si c'est au trempé est-ce qu'il y a un inconvénient à faire la préhension disons 300 ou 400 mm à l'intérieur du tube ou plus.
    Quel genre de trempé veux-tu faire (peinture, traitement thermique, zinc à chaud, autres.
    Si tu as le droit de faire une préhension interne au tube tu peux avec un seul outillage soulever plusieurs diamètres différents et tu ne serais même pas obliger de mettre un blocage par vérin.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
  7. djodjo44
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    660
    Jadis, j'ai eu ce problème à résoudre sur du tube inox. A l'époque, j'avais conçu un collier en tôle inox fin qui se serrait par un système vis/écrou avec rondelles "belleville" pour limiter l'effort du couple de serrage des vis.
    C'est aussi un problème de coefficient de frottement.
    A la réflexion, le mieux serait de confectionner un collier avec de la toile de protection des fils d'élingues polyester. C'est de la toile solide, si elle est cousue en plusieurs épaisseurs. Elle remplaçait avantageusement les "paillons de protection" des élingues en coco. Cette toile serait pincée sur 2 génératrices diamétralement opposées par 4 fer plat serrés par système vis/écrou qui "porteraient" les organeaux de levage. Cette toile serait serrée sur le tube par des sangles d'arrimages "de camions".
    Nota : faire attention aux valeurs données pour les sangles d'arrimage. Pour avoir essayé, valeur donnée : 5000 daN, valeur mesurée avec un dynamomètre sur la sangle en traction en "bandant" le levier "à fond" : 1500daN.
  8. Sanglo
    Date d'inscription
    mars 2012
    Localisation
    Âge
    66
    Messages
    1 054
    Bonjour TSman,
    Avec tes explications, c'est beaucoup plus clair comme quoi quand on pose un problème, il vaut mieux donner le maximum d'infos au départ.
    Bien sûr que mon idée de base n'est pas valable ... mais j'étais parti sur une solution simple qui ne prenait en compte que le déplacement des tubes puisque pas au courant qu'il y avait une opération entretemps.
    Je pense à autre chose:
    Utilisation d'un électro-aimant cylindrique moyennant un adaptateur.
    Avantage: faible poids.
    Inconvénient: un adaptateur par tube ou peut-être un adaptateur pour une série de tubes mais à vérifier.
    L'image ci-dessous est tirée page 28 de :
    http://www.bakkermagnetics.com/image...1226919948.pdf
    Images attachées
  9. djodjo44
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    660
    Le défaut de l'aimantation comme de la ventouse est que cela "travaille" très bien en "traction" mais très mal en "cisaillement".
    Hors, dans ce qui nous pré-occupe si le tube à l'horizontal l'outillage est en "traction", lorsque le tube est vertical, l'outillage est en "cisaillement".
  10. Sanglo
    Date d'inscription
    mars 2012
    Localisation
    Âge
    66
    Messages
    1 054
    C'est pourquoi je parle d'un adaptateur pour un ou une série de tubes.
    A++
    Images attachées
  11. ledossen
    Date d'inscription
    août 2011
    Localisation
    29000
    Messages
    64
    bonjour,vu la masse a lever,je pense qu' une vessie silicone gonflée a l’intérieur du tube pourrait suffire.la vessie pouvant s'utiliser sur différents diamètres
  12. djodjo44
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    660
    Tu as aussi la solution de partir sur un système qui ressemble au pince de serrage qui ressemble à celui utilisé pour les fraises utilisées pour les défonceuses à mains.
    De toute façon, ton outillage sera un matériel de levage et il sera soumis :
    * à la réglementation sur les outillages de levage, il faut donc une bonne étude de l'outillage en amont, un essai réalisé par un organisme agréé,
    * à la psychologie des utilisateurs, à savoir : même si par le calcul un outillage résiste, mais "paraît frêle", il vaut mieux "gonfler", "mettre de la matière", pour réaliser l'outillage.
  13. Sanglo
    Date d'inscription
    mars 2012
    Localisation
    Âge
    66
    Messages
    1 054
    Ce type de pince de serrage peut être une solution mais:
    Ca demande une pince par tube et donc un coût non négligeable car il y a 20 sortes de tubes
    Il y a changement de pince à chaque fois q'on change de tube et il y a une opération de serrage et de désserrage à chaque opération ce qui ne va pas dans le sens de la productivité.
    Sur les défonceuses, le diamètre des queues de fraise est identique.
  14. Gawel_UTBM
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Marseille / Neuchâtel
    Âge
    29
    Messages
    1 957
    lorsque le tube est entreposé (avant et après transport), a-t-on accès au contour entier sur certaines sections ou est-il posé à plat sur le sol ou un autre support?
    Comme solution très simple à développer et à mettre en oeuvre, il y a les fixations de type cabestan (http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C5%93ud_de_cabestan) qui peuvent être réutilisées pour des fixations d'éléments lourds, avec des sangles nylons avec interface caoutchouc.
    Quelle longueur font les tubes de Ø 450 mm ?
    Sinon, la solution électro-magnétique me semble assez intéressante
    Réseau-UT / Ingénieur-Docteur - Conception Mécanique, Design-Ergo / Multidisciplinarité & Innovation
  15. djodjo44
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    660
    Attention, l'aimant "travaille" très bien à l'arrachement, mais il est "nul" pour le glissement. Et là, les tubes partent de la position horizontale à la position verticale, donc de l'arrachement au glissement.
    Attention, les brins des cordages ne "travaillent" pas dans les mêmes conditions que sur un cabestan. En manutention, il faut faire attention à ne pas jouer au "sauve qui peut".
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. manutention de galet d'un broyeur vertical
    Par cassalo dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/03/2012, 20h30
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 10/06/2011, 12h53
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 03/07/2010, 14h01
  4. conception de portique de manutention pour charge de 12 tonnes
    Par mecano84 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/04/2009, 12h43
