Calcul des débits d’air en ventilation
    inviteae5ee157
    Post Calcul des débits d’air en ventilation
    j'ai un tube de 50mm le diamètre, d'un mm l'épaisseur et de 100mm le longueur .Initialement le tube est à la température ambiante puis chauffé à 1060° puis refroidi naturellement jusqu’à 150°. En ce moment il est nécessaire qu'il se refroidit de 150° à 20° (température ambiante) en 52 secondes. La solution peut être par ventilation. donc le problème est comment calculer le débit d’air en ventilation et la puissance de ventilateur pour qu'il assure le refroidissement pendant le temps donné. Le matériau de tube est X5CrNi18-10. Merci d'avance
    Sanglo
    Re : Calcul des débits d’air en ventilation
    Quelle est la raison d'un temps de 52 secondes pour le refroidissement entre 150 et 20°
    Quelque soit le temps et le mode de refroidissement à cette température, ça ne joue en rien sur les caractéristiques mécaniques de l'acier.
    Tu as à faire à un acier inoxydable austénitique et tu es bien en dessous des points de transformation de l'acier.
    Un simple trempage dans l'eau suffit.
    Maintenant il y a peut-être des raisons particulières liées à ta demande ... mais lesquelles?
    inviteae5ee157
    Bonjour merci de votre réponse. Il s'agit d'une chaîne de production et le cycle de refroidissement du 150° à la température ambiante ne doit pas dépasser les 52 secondes, d'autre part on préfère que le refroidissement se fait par ventilation pas avec contact avec l'eau. Merci d'avance.
  1. Grilles de ventilation pour répartition air chaud dans MOB
    Par mfo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2010, 07h46
  2. [Thermique] Moteur ventilation à air chaud
    Par Antoane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2010, 20h30
  3. Recherche Gaine de ventilation air chaud ... sans laine de verre....
    Par invite4c2834b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2009, 17h17
  4. [Thermique] groupe de ventilation air chaud
    Par inviteb629af80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 08h08
  5. calcul de débits matière
    Par invite438e8e03 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/02/2006, 14h05
