Climatiseur Window
Climatiseur Window
    Guizi5
    Climatiseur Window
    j'aimerai savoir comment calculer la consommation d'un climatiseur de type window (de marque LG et ref; LWG0760ACG).
    Ainsi que savoir si une centrale extérieur serai pas plus avantageux que 25 clim window dans un seul bâtiment. (coût d'installation , la consommation électrique et le rendement de l'appareil).
    Merci beaucoup.
    PIXEL
    Re : Climatiseur Window
    la puissance est indiquée sur l'appareil.
    pour la conso par jour/mois/ans... il suffit de multiplier par le nombre d'heures
    Guizi5
    Oui la puissance est de 2051 W par appareil étant donner qu'il en a 25 on les additionnes?
    On peut dire quelle fonctionne 4 moi dans l'année, 5 jours par semaine et 7h par jour donc elle fonctionne 490h par an.
    Et donc est ce que une centrale serai pas plus rentable que les 25 window ?
    Merci pour ta réponse.
    PIXEL
    2051 w ??? c'est de la blague ! aucun fabricant ne donne une telle précision !
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum t'es sur qu'un climatiseur fonctionne en PERMANENCE ?
    Une clim ça s'arréte de temps en temps ! ( comme un frigo )
    Donc il ne s'agit pas de faire des multiplications sans se poser des questions.
    Guizi5
    C'est un sujet que j'ai récupéré je pense que la puissance vient d'un calcule que je n'est pas vérifier moi même.
    Mais que sa soit 2.1 kW ou 2 kw ce n'est pas grave c'est de l'approximatifs.
    Je ne sais pas comment fonctionne une clim ou un frigo. Mais j'aimerai savoir quelle solution je peut avoir pour être le plus rentable possible au niveau de la consommation électrique, du rendement de l'appareil et aussi du coût a l'achat.
    Et dois-je prendre une clim qui fonctionne au R 410a dit gaz vert?
    PIXEL
    sans connaitre le contexte , c'est difficile d'en juger...
    passe par une société spécialisée
    djodjo44
    Il faut que tu regardes comment fonctionne une clim dans son ensemble. Pas besoin d'aller comprendre la fonction d'une vis de 2mm située sous le compresseur.
    Il faut prendre le problème par le bon bout.
    Il faut consulter les températures relevées par la météo pour le lieu et les mois concernés.
    Ensuite, il faut savoir qu'elle est la température de consigne, c'est pas forcément la même entre un atelier d'usinage de précision et des bureaux.
    Avec cela, tu vas avoir une idée si les clims travaillent 7 heures par jour, 2 heures ou 24 heures.
    Voir également si les locaux ont un renouvellement d'air par ventilation mécanique.
    Voir si c'est possible la classe d'isolation thermique des locaux.
    Ensuite voir les caractéristiques des clims.
    f6bes
    Citation Envoyé par Guizi5 Voir le message
    Remoi,
    pas besoin d'avoir fait de hautes études pour connaitre le processus de MAINTIEN d'une température
    d'une clim ou d'un frigo.Dans les deux cas il y a un THERMOSTAT quei mets l'appareil LORSQUE
    la température de CONSIGNE le décide.
    Donc suivant la température AMBIANTE et la teméparure VOULUE (consigne) les appareils de déclenchent
    plus ou moins longtemps.
    Pour le reste suivre les conseils de PIXEL (message #7)
    Guizi5
    Merci pour les réponses bonne journée a vous
    sitalgo
    B'jour,
    Pour 25 monoblocs, c'est très probable.
    L'estimation de la conso actuelle par un calcul dont les paramètre sont pifométriques n'est pas fiable. Si c'est possible, il faut utiliser des prises compteur (une 20aine d'euros), pas forcément sur chaque appareil. La saison est passée pour la clim, il faut attendre l'été prochain.
    En outre il y a la possibilté de mettre une PAC réversible pour chauffer l'hiver, ce qui peut justifier l'installation pour cette seule fonction.
    Faut l'avis d'un pro.
  1. Cmd (commande dos Window )
    Par Kevpy dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/03/2013, 13h47
  2. Réinstaller window XP
    Par chapeou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/09/2009, 14h02
  3. Window 2000
    Par invitedd1dd413 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2006, 17h59
  4. window 98 qui ne s'installe pas
    Par invite4b438fa0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2006, 23h08
  5. Formatage Window 98
    Par invite56822129 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2005, 14h59
