Principe de fonctionnement d'un trackeur solaire
    Jean4259
    Je souhaite connaître le principe de la transmission du mouvement entre la barre de transmission et l'arceau d'un trackeur solaire un axe type Exotrack HZ.
    La vidéo suivante ne permet pas d'identifier le principe:
    http://www.exosun.fr/tracker-solaire...rizontal-1-axe
    Jean
    PIXEL
    Re : Principe de fonctionnement d'un trackeur solaire
    tu ne crois tout de même pas que le constructeur va dévoiler ses petits secrets , si il n'en a pas envie
    Jean4259
    Comme il s'agit d'un organe mécanique assez banal, un expert mécanicien doit pouvoir comprendre le principe ?
    Jean
    PIXEL
    je dirais une sorte de crémaillère, supposition suppositoire toutefois.
    trebor
    Il me semble que c'est une crémaillère, une longue tige qui relie les panneaux (peut-être pas tous) et leur demi couronne dentées fixée sous les panneaux.
    Un moteur électrique pas à pas actionne d'avant ou vers l'arrière cette tige dentées afin de permettre le basculement sur 180 ° des panneaux reliés à cette crémaillère.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Dernière modification par trebor ; 01/12/2015 à 08h55.
    fabang
    simplement une crémaillère, on l'aperçoit nettement à un moment de la vidéo. Une succession de longues tiges couplé par un cardan pour s'adapter au relief du terrain. Un ensemble moto-réducteur pour piloter l'arbre. Pas à pas, pas sur il faut du couple quand même. La vitesse de rotation des panneaux est proche de 0,25Degré mminute. Et l'engrenage en contact avec la crémaillère au vu des dimensions doit tourner 15 à 20 fois plus vite. De plus l'ensemble doit être capable de faire un retour rapide sur la position de sécurité en 15mn par exemple ce qui oblige encore à multiplier la vitesse par 30, et on atteint le 0,3trmn avec un couple qui doit être conséquent vu le nombre de crémaillères, cardant, et prise au vent asymétrique des panneaux.
    Jean4259
    Effectivement, on semble apercevoir une crémaillère latérale sur l'arceau, à 2mn05 dans la vidéo.
    La transmission doit donc être avec arbre tournant et pignon pour crémaillère ?
    Jean
    Kissagogo27
    Bonjour, en effet dans leur galerie photo ,on peut observer celle
    on voit la denture ^^
    Jean4259
    Comment procéder pour visualiser cette photo ?
    Jean
    trebor
    Clique sur le du message de Kissagogo ou sur mon lien
    http://www.exosun.net/images/referen...0tracker_3.jpg
  1. trackeur solaire
    Par Marnaud dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2015, 13h39
  2. concepton d'un trackeur solaire
    Par adrien0450 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/11/2014, 05h25
  3. principe de fonctionnement du DDT VAT
    Par bidule00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2014, 14h53
  4. principe de fonctionnement wah wah
    Par max555ou666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2011, 23h46
  5. Construction d'un trackeur solaire 2 axes.
    Par invitec4ef71cb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/04/2011, 12h30
