trackeur solaire
trackeur solaire
    Marnaud
    trackeur solaire
    Bonjour, je cherche a intégrer une rotation azimut a un traqueur solaire, mon panneau fait 10 kg, et j'ai un moteur 12 V 1.2 A 10 W 3000tr/min , je vais utiliser un systéme par engrenage, et je voudrais savoir combien de dents je dois avoir sur mon système de réduction pour que mon panneau bouge d'un débattement de 46 degré en 30 secondes.
    Merci beaucoup a ceux qui seront m'aider
    PIXEL
    Re : trackeur solaire
    ça dépend du moteur....
    Marnaud
    oui je sais bien mais le moteur est choisis, il me faut juste trouver le bon système de réduction derrière, hélas je sais pas comment faire
    PIXEL
    tu calcule la vitesse angulaire de ton capteur , celle du moteur , et tu détermines le réducteur.
    simple probléme de "MECANO"
    Marnaud
    merci de votre reponse, bonne journée
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par Marnaud Voir le message
    3000tr/min ... 46 degré en 30 secondes.
    Commencer par tout convertir dans la même unité .
    Prévoir une vitesse un peu superieure pour que l' électronique puisse la réguler .
    Sanglo
    Ce n'est pas le nombre de dents qu'il faut calculer mais le rapport de réduction nécessaire pour obtenir la vitesse que tu désires.
    En 30sec ton moteur a fait 360° x 1500 = 540.000°
    Dans le même temps le récepteur doit tourner de 46°
    Quel est le rapport de réduction nécessaire ?
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Marnaud
    il faut diviser les deux angles ?
    Marnaud
    je n'arrive toujours pas à comprendre
    Sanglo
    Une semaine écoulée et tu es toujours au même point !!!
    Un moteur tourne à 3000 t/min
    Le récepteur doit tourner de 46° en 30 sec soit 92°/min soit encore 92/360 = 0.2556 t/min
    Réduction 3000/0.2556 = 11737
    3000 t/min = 1500 t/30sec = 1500x360° = 540000°
    46° en 30sec
    Réduction 540000/46 = 11739
    3000t/min = 314.159 rd/s
    92°/min = 0.2556 t/min = 0.02677 rd/sec
    Réduction 314.159/0.02677 = 11735.5
    3 méthodes différentes pour un même résultat (les différences minimes du rapport de réduction proviennent de la précision des calculs)
    Dans les plus hautes technologies la règle trois reste toujours d'application.
    J'espère que tu t'en souviendras à l'avenir .
    A++
  1. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par invite3da70140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 17h27
  2. concepton d'un trackeur solaire
    Par adrien0450 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/11/2014, 05h25
  3. comment fabriquer un trackeur ou mouchard
    Par invite89d47bb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2012, 12h51
  4. Construction d'un trackeur solaire 2 axes.
    Par invitec4ef71cb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/04/2011, 12h30
