Vis de guidage linéaire
    croiseurdefeu
    Bonjour, je suis entrain de réaliser une petite maquette nécessitant la translation linéaire d'un téton presseur. Afin de réaliser cette translation, j'ai penser a un système avec courroie/poulie/moteur, mais au final trop contraignant.
    La solution qui me semble la plus adapter après réflexions serai un guidage via vis trapézoïdale ou à bille, cependant une de mes contrainte dans ce cas serai de ne pas dépasser un diamètre de tige de 5mm. Toutefois je n'ai pas trouvé de tige avec un diamètre si "petit", j’aimerai alors savoir s'il existe ce que je recherche à votre connaissance ?
    Merci de votre aide.
    Dynamix
    Re : Vis de guidage linéaire
    Salut
    Cherche avec les mots clé :
    tige filetée M5
    Tu va en trouver des tonnes .
    Mais pas en trapézoïdal qui n' a pas d' intérêt dans ces diamètres .
    Contrairement à ce que pourrait faire penser ton titre , une tige filetée n' est pas un organe de guidage .
    Dernière modification par Dynamix ; 09/12/2015 à 16h26.
    croiseurdefeu
    En effet, j'aurais du parler de vis d'entrainement plutôt (?)
    Une tige filetée traditionnel pourrait elle faire office de vis d'entrainement (en M5) ? Ou un pas de type trapézoïdale est indispensable (ce qui me forcerai à revoir mes contrainte pour un plus gros diamètre ) ?
    Dernière modification par croiseurdefeu ; 09/12/2015 à 16h37.
    Dynamix
    Citation Envoyé par croiseurdefeu Voir le message
    A voir suivant cas .
    Sinon il existe des vis à billes miniature à partir du diamètre 3 (merci Google , mon ami)
    croiseurdefeu
    j'ai effectué des recherches concernant les vis à billes 3mm, seulement en regardant la description, 3mm correspond à la taille "du cordon" et non au diamètre de l'arbre ...
    Dynamix
    3 , c' est le diamètre nominal .
    En quoi le diamètre de l' arbre est-il important ?
    Qu' appelle tu le cordon ?
    Les critère de choix , c' est la pas et les contraintes supportables par le système .
  1. Commande de Module de guidage linéaire
    Par Med1991 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2015, 23h37
  2. Guidage GPS
    Par vegas85 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2014, 12h55
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 18/07/2012, 21h46
  4. construction méca : guidage linéaire à galets
    Par invite4b3aa3c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2009, 10h32
  5. Guidage C8 / EQ5
    Par invited293830e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/06/2007, 08h14
