Faire déplacer un cylindre qui pèse 500kg ?
    landolsi1988
    salut je suis en cours de préparer mon PFE en électromécanique le probléme se présente que j'ai pas trouvé la bonne solution pour faire un déplacement angulaire pour mon cylindre ainsi que ce cylindre est serré pas un autre cylindre au dessous de lui pour faire le graincement du café . ce cylindre est situé sur deux axes et deux roulements merci.
    Sanglo
    Re : Faire déplacer un cylindre qui pèse 500kg ?
    Si tu prépares un PFE en électromécanique tu devrais savoir que pour faire faire un déplacement angulaire à un cylindre il faut lui appliquer un couple et ce ne sont pas les solutions qui manquent
    Pour le reste, comprenne qui pourra:
    Reformules ta question et expose clairement ton problème (un croquis peut aider).
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    landolsi1988
    Tout d'abord, merci pour votre aide.
    Donc voilà un peu plus de précision:
    Le cylindre comporte deux axes. Ces axes ont un emplacement sur la machine. je veux voir une solution qui peut etre automatisé pour le déplacement angulaire en micrométre du cylindre .
    fabang
    Ta description est incompréhensible. Il y a des milliers de possibilités de raccorder deux axes à un cylindre.
    Alors un dessin s'impose. Je ne vois pas les deux mouvements dans l'espace que peuvent permettre ces deux axes (sont-ils à 90°, 45° etc?)
    Sanglo
    Bonjour Fabang,
    Il s'agit en fait de messages codés
    On doit avoir à faire en clair à deux rouleaux juxtaposés et chaque rouleau comporte à ses extrémités un tourillon muni d'un roulement qui vient se loger dans un palier fixé sur la machine.
    Ca c'est ce qu'on peut entrevoir par les deux messages de l'auteur mais on ne peut pas dire comment sont positionnés les rouleaux dans l'espace.
    Là c'est du charabia.
    Déjà avant d'automatiser il faudrait définir comment sont actionnés les rouleaux.
    Ensuite il faudrait définir clairement ce qu'est "un déplacement angulaire en micromètre"
    Enfin pour essayer de savoir de quoi on parle j'aimerais savoir en quoi consiste "le graincement du café" - même Gogol ne connaît pas "graincement"
    Avec ou sans café on n'est pas sorti de l'auberge
    A++
    Kissagogo27
    Bonjour, moudre du café entre 2 cylindres dont on règle la distance entre les axes ?
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    Et surtout comment mesurer un angle en micromètre
    Sans un croquis on risque d' y passer la semaine .
    pelkin
    En µmètre, pfff ... je ne savais pas qu'il fallait autant de précision pour moudre le café
    Spécialisé en sadanthropomicrobitubulabibaquophtalmologie
    fabang
    Pas pour le moudre, pour le garincemencer
  1. faire un sol provisoir pour supporter poele de 500kg
    Par djenne71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2013, 18h50
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 22/09/2013, 17h44
  3. Bobine, faire se deplacer un clou avec un champ Electro.M.
    Par invitede5e6526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2013, 18h23
  4. Impossible de faire un copier coller et de déplacer les dossiers
    Par invite6041fad2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/11/2011, 00h11
  5. comment faire pivoter un cylindre?
    Par invite0557f6df dans le forum Technologies
    Réponses: 52
    Dernier message: 04/05/2008, 23h14
