broyeur branches home made
    frfct22
    Je me fabrique actuellement un broyeur de branches thermique. Par contre j'ai un doute sur les charges admissibles et dynamiques.
    quelqu'un pourrait-il me dire svp si mes roulements peuvent encaisser la charge ?
    suivant le croquis que j'ai joint :
    --> 2 roulements (paliers à semelle) SKF SY25TF de chaque côté de l'arbre (les portées sont diamètre 25mm).
    --> entre ces 2 roulements, 1 arbre diamètre 35mm qui va supporter 1 flasque + 1 plateau + 1 porte-couteaux, et la longueur entre les 2 roulements = 135mm.
    --> 1 plateau de 400mm de dimètre et 10mm d'épais qui supportera 3 "lames" (en noir sur le croquis).
    --> 1 flasque avant qui fait 152mm de diamètre extérieur et 25mm de longueur total (en "rose" à gauche).
    --> 1 porte-couteaux (à droite en mauve) qui fait 152mm de diamètre extérieur et 85mm de longueur.
    => j'estime le poids de l'ensemble à environ 30kg.
    => le tout devrait tourner à environ 2000 tr/min.
    voilà en gros les données.
    en vous remerciant par avance,
    frfct22
    Re : broyeur branches home made
    voici le croquis
    Tu auras des réponses en rubrique technologie
    Cram 64
    Déplacé en technologie par Cram 64.
  1. Broyeur branches home made
    Par frfct22 dans le forum Technologies
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/01/2017, 14h48
  2. broyeur de branches
    Par pierreboulanger dans le forum Jardinage
    Dernier message: 10/04/2016, 20h06
  3. [Technique] Broyeur de branches.
    Par g21 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/11/2012, 09h14
  4. Chrono home-made
    Par invite240b9c88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2011, 22h44
  5. Hub 2.0 Home Made et Afficheur à Led 7 seg
    Par OblivionV dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 20h12
