Bonsoir je voudrais juste une explication sur pourquoi le moteur à aimant permant s'arrête dans sa dernière position. D'avance merci
22/01/2016, 22h39
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : moteur pas à pas
Bonjour sbg_67 et bienvenue sur FUTURA
Envoyé par sbg_67
Tu parles de quoi ? moteur pas à pas ou moteur à courant continu ou moteur Brushless ?
22/01/2016, 22h45
#3
invitedcb2ab6c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Bonsoir je parle d'un moteur pas à pas
22/01/2016, 23h09
#4
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Regarde le moteur pas à pas avec aimant https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_pas_%C3%A0_pas
Tu vois qu'il y a un aimant. Qu'il se positionne donc , hors tension, en face de la pièce polaire la plus proche. Donc, toujours hors tension, il ne bouge pas. Enfin pas trop ! Car si on tourne l'axe à la main, il va "sauter" sur la pièce polaire suivante et ça, assez facilement. Par contre, si il est alimenté, il faudra beaucoup plus de couple pour lui faire "sauter" un pas
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
23/01/2016, 08h31
#5
invitedcb2ab6c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Merci de votre réponse l'arrêt du déplacement est il dû au principe d'inertie ?
23/01/2016, 08h59
#6
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par sbg_67
L’énergie stockée par l'inertie n'existe que si le moteur est en rotation. Comme il est à l'arrêt, la notion d'inertie n'a rien à voir .
23/01/2016, 09h50
#7
invitedcb2ab6c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Les bobines sont donc aimantées alors pour que le moteur s'arrête en face d'elle ?
23/01/2016, 10h29
#8
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Non
- le rotor est un aimant
- le stator est en ferraille
23/01/2016, 13h31
#9
invitedcb2ab6c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Donc une fois que le rotor est dans sa dernière position nord/sud on coupe l'alimentation et le rotor se bloque dans cette position est ce que j'ai bien tout compris ?
23/01/2016, 14h58
#10
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par sbg_67
Oui et non ...
Il ne se bloque pas ! Il y reste .
Le moindre couple de rotation externe peut le fait changer de pas (tu le tournes à la main) .
23/01/2016, 17h23
#11
invitedcb2ab6c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
D'accord merci de votre réponse donc si le moteur à courant continu ne s'arrête pas immédiatement cela est dû au fait que le rotor n'est pas aimanté c'est cela?
23/01/2016, 18h02
#12
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par sbg_67
je parle de pas à pas ! pas de moteur à courant continu
23/01/2016, 21h03
#13
invitedcb2ab6c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Oui je sais mais je pose la question pour le moteur à courant continu
23/01/2016, 21h28
#14
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par sbg_67
le titre de ton sujet c'est pas à pas
maintenant ça dérape sur moteur à courant continu . Le quel ? il y a X catégories ,Y moyens de les piloter, de les asservir. Donc si on continue, ça va être au niveau du bar du Café du Commerce.
Sorry, j'ai assez donné pour rien, donc tu débrouilles sans moi . Un forum, c'est pas un tchatch !
24/01/2016, 11h04
#15
Date d'inscription
février 2015
Localisation
haute loire
Âge
71
Messages
17 827
Un aimant attire le fer et vice-versa.
Le rotor a donc tendance à s'orienter vers un pôle s'il est en fer.
Ou matériaux sensibles au champs magnétique.
