Mini Four Electrique
    Noaryeb
    Je viens demander quelques informations pour mener a bien mon projet.
    Je souhaiterais fabriquer un four pour fondre en petite quantité de l'acier.
    En recherchant sur internet je suis tombé sur ces vidéos poster par un américain.
    https://www.youtube.com/watch?v=VTzKIs19eZE
    https://www.youtube.com/watch?v=r6oDCbcmtWw
    Actuellement j'ai récupérer 3 transformateurs dont les bobines primaires sont branché en série. J'ai utilisé un cable d'environ 8/10 mm avec 7 brin de cuivre à l'intérieur et fait une bobine de 5 rangs de hauteur et 2 de large. L'ensemble est pour l'instant branché qu'à une seule prise et une fois mon voltmètre branché aux bornes de mes deuxièmes bobines j'obtiens 70 V.
    Mon problème semble être un cruel manque de puissance puisqu'en mettant en contacte mes deux électrodes avec un boulon je n'arrive que à le faire rougir.
    Pourriez vous m'indiquer comment booster un peu cette assemblage pour arriver à mes fins.
    Je vous envoie des photos sous peu
    Merci d'avance.
    Noaryeb
    Re : Mini Four Electrique
    Nom : IMG_1907.jpg
Affichages : 172
Taille : 272,1 Ko voila pour les résultats jusqu'a present
    Dernière modification par Noaryeb ; 01/02/2016 à 14h15.
    inviteede7e2b6
    l'acier fond à 2600 °....
    obtenir ça avec un bricolo électrique....
    Noaryeb
    Tu penses que les videos sont truqué?
    Citation Envoyé par Noaryeb Voir le message
    Je ne penses pas, il fond du zinc ou du plomb, pas de l'acier !
    Noaryeb
    J'ai pas bien compris en anglais.
    Il dit atteindre 1650 °C ?
    Je ne vois pas l'impossibilité, mais je ne saurais pas calculer le courant nécessaire.
    Noaryeb
    C'est bien la mon problème. Enfin il me semble. Son système fonctionne en 110V et je peux donc pas avoir le meme bobinage que lui. Ce que je me demande c'est es ce qu'en réduisant le nombre de tour de ma bobine j'augmente l'amperage? Et es ce que le faite d'être brancher simplement sur une prise électrique au lieu de 2 joue ou non?
    Quelle bobine ? J'aurais tendance à augmenter le nombre de tours au primaire.
    Fais un schéma de ton installation.
    Avec 2 prises tu as 2 fois plus de chance de faire un court-circuit.
    inviteede7e2b6
    comme , manifestement , tu ne connais RIEN à l'électricité : laisse tomber..
    le fofo aime garder ses membres en bonne santé , et vivants .
    Sanglo
    Non non, la température de fusion de l'acier est d'environ 1500° (voir le liquidus du diagramme fer-carbone).
    Le rouge cerise indique visuellement une t° de 800° environ et par exemple servait de base pour la trempe des outils au carbone.
    Au dessus de 1500° on est en surchauffe.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Noaryeb
    Attach=config]305223[/attach]
    inviteede7e2b6
    une chaise électrique d'amateur ?
    Noaryeb
    Pardon effectivement manque de precision. Peu être qu'en réduisant le nombre de tour de la secondaire je pourrais avoir un ampérage plus conséquent (mais augmenter ceux de la primaire semble effectivement aussi être une solution)
    C'est vrai que ca semblait peu probable mais je me demandais si par un hasard mystérieux un transformateur pouvais être "brider" par les capacité de courant que délivrer la prise.
    Noaryeb
    Je suis clairement conscient qu'en l'état les branchements sont clairement plus que dangereu!!.Effectivement. Je regarde toujours a deux fois avant de le mettre sous tension, je me protège et ne suis jamais seul une personne le pied sur la prise. Si jamais le projet venais a aboutir il faudrait effectivement repenser tout l'ensemble d'un point de vu de la sécurité
    Noaryeb
    Pour les questions de température soulevé par Sanglo effectivement je confirme je pense être autour de 800 degré puisque j'arrive a fondre du plomb, et troué de l'aluminium
    Il reste que de l'arc étant trop faible je n'arrive qu a agir localement.
    Je crois que c'est le courant qui importe, une fois l'arc établi, donc mettre les transfo en // ?
    Sans se tromper dans les phases !
    Noaryeb
    En les mettant en parallèle ca reviendra a additionner leur intensité c'est ça?
    C'est pas un problème que les voltages soit différents?
    Ce sont des transfos différents ?
    Si oui, faut pas le faire.
    Si les transfos sont identiques, on peut essayer.
    Dernière modification par antek ; 01/02/2016 à 20h19.
    Sanglo
    Seule une canne pyrométrique permet d'évaluer la T°
    Fusion du plomb environ 350° et l'alu environ 650°
    La température de la source joue également un rôle sur le temps de fusion.
    A++
    Noaryeb
    Ce sont effectivement des transfo différents. J'ai tout récupérer dans la rue. J'ai malgré tout essayer. (mauvais timing) Rien de grave le courant semblait en faite effectivement plus dense. Mais ca reste minime.
    Noaryeb
    J'ai aussi poster mes question sur un autre forum. Et je viens de tester avec un poste a souder portable pour dissiper un peu la frustration. Ca marche du feu de Dieu.
    Noaryeb
    On m'a indiquer suggérer parallèlement de doubler le nombre de tours au secondaire car notre tension est 2 fois supérieure: 18*2=36 tours au secondaire.
    Qu'en penser vous?! Je n'ai malheureusement pas encore le cabre pour cette opération mais ca pourrait bien être ma future tentative!
  1. Projet : mini pick-up électrique
    Par invitefdd30c66 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/08/2014, 23h39
  2. Faire un mini-treuil électrique
    Par invite73cde8c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2014, 00h03
  3. Fabrication mini centrale électrique
    Par invite261f08ae dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2014, 10h56
  4. Mini chauffage électrique a barre de quartz
    Par invite7402e3ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2012, 14h02
  5. Mini chauffe-eau electrique
    Par inviteedc4fd3f dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2008, 21h02
