Simulateur de vol
Simulateur de vol
    Feninri
    Post Simulateur de vol
    Bonjour, bonsoir.
    Nous sommes deux étudiants travaillant sur un simulateur de vol (autres renseignements sur le projet : http://forums.futura-sciences.com/el...ur-de-vol.html), nous avons donc étudiés les solutions techniques (moteurs bruleuses et vérins) mais malgré un travail conséquent nous sommes contraint de devoir faire une maquette à échelle réduite cependant nous ne savons pas comment trouver les matériaux nécessaire , nous envisagions deux crémaillères courbées dentées d'intérieurees d'environ 45 ° pour représenter les des deux axes mais malgré nos recherches nous n’avons pas réussie a trouver un fournisseurs compatible ont vous demandent donc de l'aide pour trouver un fournisseur , merci d'avance!
    Photo ci dessous :
    Re : Simulateur de vol
    Et avec de petites chaines à rouleaux ?
    https://www.orexad.com/medias/sys_ma...41-1000080.pdf
    PIXEL
    y'a pas d'atelier dans votre école ?
    Feninri
    Merci des réponses!
    Tout d'abord oui il y a un atelier mais ma spécialité (énergie et environnement)ne me permet pas de l'utiliser .
    D'autre part j'avais déjà penser à des roulaites mais des roulettes pourrait elles être utiliser comme axe ?
    Touche-à-tout
    Trouver un fournisseur n'a rien de compliqué pourvu que vous sachiez ce que vous voulez lui demander.
    La priorité est donc de définir votre système d'entraînement. Cela fait, il vous sera très facile de chercher les éléments nécessaires. Quand on est bien spécifiques dans ses critères, les moteurs de recherche sortent beaucoup de réponses très pertinentes=> embarras du choix.
    Les systèmes à vérins hydrauliques sont effectivement ce qui se fait dans le domaine, mais c'est lourd et coûteux pour une maquette. Un système à chaînes est à comparer à l'entraînement par courroies crantées des imprimantes 3D, si cela vous parle, il fout juste soigner la tension pour éviter les à-coups d'inertie.
    Le problème des crémaillères courbes à denture intérieur est que c'est très peu courant, donc peu de fabricants, produits très chers. Courber une crémaillère existante est hors de question à cause de la déformation du profil.
    Si la photo est celle de votre maquette, c'est que vous avez déjà eu accès à un atelier d'une façon ou d'une autre, car le travail est déjà significatif. Si c'est la photo d'un simulateur sur lequel vous devez intervenir sans faire partie de l'atelier qui l'a construit, 1 je ne vois pas pourquoi on vous demande de faire une maquette sans vous donner accès aux moyens de le faire, 2 ne pouvez-vous pas obtenir l'aide de cet atelier ? Ce genre de démarches (partenariats) est aussi important que que les travaux eux-mêmes !
    Deux questions au passage:
    - Qu'entendez-vous par utiliser des roulettes comme axe ?
    - Quel est le rapport entre 'énergie et environnement' et un simulateur de vol ?
    Nicolas.
    Feninri
    Le rapport entre énergie et environnement et le simulateur de vol est que nous devions dimensioné le moteur ou les veins mais suite à quelque problème nous sommes dans l'obligation de devoir faire une maquette .
    Et pour l'axe nous recherchons une solution crémaillère,roulettes, pour pouvoir permettre à la maquette de pouvoir ce deplacer sur les deux axes visible sur la photo mais comme dit plus haut ce n'est pas ma spécialité .
    Encore merci de votre aide!
    polo974
    là, comme ça à vue de nez, si on met 250kg dans la nacelle (j'en laisse 50 pour les cadres), je pense que les rails de roulis vont plier en beauté...
    sinon: une chaîne qui court à l'extérieur du rail, avec un peu de rab pour ce qui va suivre.
    sur la partie mobile: une roue dentée motrice encadrée par 2 roues folles qui passent au plus près du rail.
    donc la chaîne est attachée à chaque bout du rail courbe à l'extérieur, elle est donc en appui sur le rail sauf là où les roues folles la décolle et la font tourner autour de la roue motrice.
    on peut aussi le faire avec un câble avec 1 tour ou 2 d'une poulie motrice (façon cabestan)...
    au fait, pourquoi une maquette, et à quelle échelle ? ? ?
    comment valider les choix avec des éléments du calculs qui sont proportionnels à l’échelle, et d'autres au carré de celle-ci...
    enfin, en rotation, on parle en vitesse angulaire (tr/mn ou rd/s) et en moment d'inertie et d'accélération angulaire...
    en passant, une crémaillère courbée, c'est une (portion de) roue dentée...
    Jusqu'ici tout va bien...
    f6bes
    Citation Envoyé par Feninri Voir le message
    Bjr à toi,
    Ca ne réponds PAS à la problématique .." environnement " (tel qu'on la désigne en...écologie !)
    La problématique est de CHOISIR le moteur qui CONVIENT pour le travail à effectuer ( ce qui n'a rien à voir avec...l'environnement).
    La solution de Jiherve (salutations) (chaine de...vélo) est aussi une bonne solution
    bonne journée
    Touche-à-tout
    OK, passons sur l'environnement, je comprends surtout qu'on vous a greffé sur un projet existant que vous ne maîtrisez pas et dont on vous détourne avec une maquette.
    Le piège est que si vous réalisez un maquette avec des crémaillères, des chaines ou des câbles, là ou le projet va utiliser des vérins, votre travail ne reflètera pas la réalité et risque fort d'être inutile. Remarquez, cela n'a rien d'étonnant pour un projet éducatif est moins la finalité du système lui-même que de vous enseigner des méthodologies au passage. Qui dit maquette dans ce contexte dit démonstrateur de la technique retenue, pas d'un équivalent dont le fonctionnement est totalement différent et peut difficilement être une base de calcul fiable. A moins que le but soit juste d'avoir une maquette fonctionnelle facile à présenter en attendant que le simulateur soit prêt...
    Tout dépend donc de si on vous demande de faire une maquette du système complet ou de représenter un seul mouvement, et effectivement à quelle échelle. Une petite maquette peut de bricoler avec les pièces d'une épave d'imprimante, plus gros il faut passer par des pièces techniques au détail.
    On en revient donc à la question de déterminer exactement le principe à utiliser, faire des choix de dimensionnement, chercher les pièces devient alors très facile, ou presque.
    Bon courage,
    Nicolas.
  1. simulateur de vol à PC
    Par b737max dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/08/2015, 13h05
  2. Simulateur
    Par narakphysics dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2013, 11h07
  3. simulateur ns2
    Par invitee8907c54 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/05/2011, 00h58
  4. le simulateur ns2
    Par invitefc934953 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/07/2010, 15h03
  5. le Simulateur IDE de PIC V6.40
    Par arzew dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 15h10
