Dimensionnement d'alternateur
    Paperusse
    Bonjour à toutes et à tous!
    Dans le cadre de mes études ( BTS électrotechnique ), je suis amené à mettre sur pied un simili de système Ward-Léonard afin d'alimenter un moteur électrique.
    MAS triphasé 230V 1.8A 700W 70Hz. (noté M1)
    Ce moteur est monté sur un bourroir de ballast ( permet de tasser les cailloux sur les voies ferrées) et est ( lors d'une utilisation normale en chantier) relié à un groupe électrogène (ce que je dois reproduire avec le banc) par une prise de courant.
    Mon soucis se trouve au niveau de l'alternateur car mes connaissances me font défauts. Bien que comprenant le système de fonctionnement de celui-ci, je ne vois pas comment calculer la tension qu'il produirait, après l'avoir soumis à cette vitesse de 2100 tr/min. (cf le schéma bloc en pièce jointe).
    Ma question est la suivante : comment calcule-t'on la tension fournie par un alternateur?
    Dans l'attente d'une réponse, passez tous une bonne journée!
    PIXEL
    Re : Dimensionnement d'alternateur
    pas de secrets : en lisant la documentation du constructeur !
    Paperusse
    Merci pour votre réponse plus que rapide!
    PIXEL
    il n'y en a hélas pas d'autre , sauf à connaitre la structure de la machine en détails,
    et se lancer dans des calculs invraisemblables
    f6bes
    Citation Envoyé par Paperusse Voir le message
    Bjr à toi,
    T'es sur que ton schéma est fonctionnel ?
    Déjà la fréquence ( 70herts) ...interpelle...mais bon...pourquoi pas.
    Ce qui est surprennt c'est que ton moteur tu l'laliement en 230v tri phasé d'un coté (partie de droite)
    et de l'autre coté par du 400v tri (coté gauche ).
    Le bourin à d quoi se poser des questions.
    Paperusse
    Salut!
    Oui la fréquence est logique car les bourroirs tournent à 4200tr/min !
    Ensuite, seul le moteur d'entraînement serait alimenté en 400V tri et je pensais qu'avec un couplage triangle sur l'alternateur, je pourrais avoir du 230V tri en sortie!
  1. [Energie] Alternateur
    Par isayvalau dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2015, 15h00
  2. Alternateur
    Par Jacmax dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2014, 20h43
  3. Alternateur
    Par invite2cc7fc09 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2009, 14h28
  4. Dimensionnement d'un alternateur
    Par trimix dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2009, 04h25
  5. alternateur
    Par invitee76d0860 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2006, 16h32
