Alternateur
Alternateur
    Jacmax
    Alternateur
    Nouveau dans le forum , je me lance . Je suis face à un petit problème ,j'ai déjà démonté un alternateur de voiture afin de le transformer en générateur à aimants néodyme . En le démontant j'ai trouvé sur le stator 3 sortie donc triphasé , pas de problème . J'ai démonté un autre alternateur et sur celui ci j'en ai trouvé 6 , dois- je les coupler 2par 2 après les avoir testés ? Merci de votre réponse et à bientôt .
    trebor
    Re : Alternateur
    Bonjour à tous et bienvenu sur le forum Jacmax,
    C'est sur un alternateur de voiture que tu-as trouvé les 6 extrémités des bobines ?
    Ce lien montre que les trois bobines du stator sont couplées ensembles : http://images.forum-auto.com/mesimag...%20-.JPG7..jpg
    D'autres lien ici : https://www.google.be/search?q=sch%C...iw=853&bih=474
    Avec ton multimètre en position ohmmètre sur l'échelle des 200 ohms, repère-y les trois bobines afin de les relier ensemble.
    Dernière modification par trebor ; 06/11/2014 à 13h10.
    f6bes
    Re : Alternateur
    Bjr à toi,
    Faut que tu nous indiques la marque et le modéle de l'alternateur pour savoir de quoi il retourne.
    f6bes
    Re : Alternateur
    Bjr Trébor,
    Heu je comprends pas pourquoi tu veux RELIER ensemble les TROIS bobines d'un sytéme ...triphasé ?
    trebor
    Re : Alternateur
    Salut f6bes,
    Pour les relier en étoile
    comme sur le 1er lien donné.
    Dernière modification par trebor ; 06/11/2014 à 13h20.
    f6bes
    Re : Alternateur
    Bizarre que cela ne soit pas fait d'origine (le point neutre commun) ?
    Jacmax
    Re : Alternateur
    Bonsoir à tous
    C'est bien un alternateur de voiture de marque Valeo ,c'est tout ce que j'ai . Donc après avoir viré le régulateur et le pont de diodes qui ne me servirons pas , j'ai donc le stator avec ses enroulements d'où sort 6 groupes de 2 fils torsadés positionnés 3 par 3 et précédemment soudés aux diodes . J'ai testé et ça marque entre 1et1 2et2 3et 3
    Donc pensez vous que je dois les réunir ainsi , j'aurais donc 3 fils triphasé que je redresserais en 2 fils + - en continu Qu'en pensez vous ?
    Je remplace le rotor existant par un rotor avec des aimants permanents .
    Merci a tous ,
    DAUDET78
    Re : Alternateur
    Citation Envoyé par Jacmax Voir le message
    Ces deux affirmations me semblent assez incompatibles ......
    J'aime pas le Grec
    trebor
    Re : Alternateur
    Bonsoir à tous
    Merci a tous ,
    Bonsoir à tous,
    Tu-as 12 fil sortant du stator ?
    Place une photo de ton stator avec les fil visibles ?
    Avec un stator triphasé, tu dois garder le pont de diodes ( 6 diodes ) afin de sortir du courant continu, donc avec un + et un -
    Sans pont de diode, tu auras en sortie de ton alternateur une tension et un courant alternatif triphasé et donc 3 câbles en sortie de ton alternateur.
    Fait un schéma pour nous expliquer comment va-tu redresser la tension sans pont de diode ?
    Jacmax
    Re : Alternateur
    Merci trebor
    Je me suis mal expliqué . Bien sur je refait un pont de diodes (6) et transforme l'alternatif en continu . Mais dois-je réunir les phases comme j'ai expliqué avant ? De l'alternateur voiture je ne conserve que le stator , le reste je modifie tout (générateur )
    Bonsoir trebor , j'essayerai de t'envoyer une photo mais je ne sais pas la joindre à ma réponse.....! .
    DAUDET78
    Re : Alternateur
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Il fallait conserver le stator ET le pont de diodes ! C'était tout câblé .....
    J'aime pas le Grec
    trebor
    Re : Alternateur
    Merci trebor
    Si tu as ceci : http://images.forum-auto.com/mesimag...9/altesc02.jpg
    c'est l'équivalent de 3 fil de sortie, ils seraient doublé pour fournir plus de courant ?
    Mais je n'en suis pas certain, mais vu la proximité des deux fil côte à côte, on peut supposer qu'ils sont soudé ensemble.
    Dernière modification par trebor ; 06/11/2014 à 19h32.
    Jacmax
    Re : Alternateur
    Merci trebor
    Cette photo de l'alternateur c'est exactement le premier alternateur que j'ai démonté . Le 2ème lui a 6 fils de sortie , ils sont doublés et soudés . J'essaye de t n'envoyer la photo que j'ai prise avec l'iPad mais je suis pas doué pour te l'envoyer . Merci pour Tout . Bonsoir
    trebor
    Re : Alternateur
    Montre par photo l'endroit ou les 6 fil étaient soudé sur le pont redresseur ?
    Pour les photos, une résolution de 1600x1200 est suffisante, sinon ça ne passe pas, il faut les réduire.
  1. Alternateur
    Par invite2cc7fc09 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2009, 14h28
  2. alternateur
    Par invitecf1d8952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 17h37
  3. alternateur TGV
    Par fred1599 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2007, 12h48
  4. alternateur
    Par invite1a9157dd dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2006, 17h05
  5. alternateur
    Par invitee76d0860 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2006, 16h32
