Quel est ce composant svp
    dugoups
    Ce composant a cramé sur mon décapeur thermique. Je souhaite le remplacer, mais je ne sais pas comment trouver ses caractéristiques : est-ce un condensateur ? de quelle capacité ?
    Dugoups
    Nom : photo 5.JPG
Affichages : 154
Taille : 436,3 Ko
    f6exb
    Re : Quel est ce composant svp
    Apparemment capa céramique de 68nF.
    invite3026ff02
    ha bon, j'aurais cru que c'était une varistance. Ces composent rond se ressemble tous...
    f6exb
    Faut peut-être attendre une confirmation.
    trebor
    Une image identique sauf la couleur :
    http://www.ebay.com/itm/10x-CONDENSA...item35dde41bbb
    Si tu-as un doute, tu recherches sur la carte électronique le même type de composant, même si sa valeur est différente et tu le mesure au capacimètre.
    dugoups
    Merci pour vos réponses. Il n'y a pas de carte électronique, c'est soudé directement sur ce qui semble être la résistance, ou le ventilateur du décapeur thermique :
    Nom : photo 1.JPG
Affichages : 126
Taille : 612,3 Ko
    J'attends d'autres avis avant de changer ce composant ? Y-a-t-il un sens pour le ressouder ?
    Merci d'avance.
    Dugoups
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par dugoups Voir le message
    ... c'est soudé directement sur ce qui semble être la résistance, ou le ventilateur du décapeur thermique ...
    Malheureusement non! Ce composant n'est pas une résistance mais un redresseur, qui redresse la tension pour alimenter le moteur en continu.
    Il est probable, mais ce n'est pas visible sur ta photo, que le condensateur soit à la fois aux bornes du moteur et sur les plots + et - du redresseur.
    Étant céramique, il n'a pas de sens de branchement, mais sa tension admissible à respecter sous peine de claquage (). Peux-tu lire sur le moteur une inscription donnant sa tension de "service"?
    J'imagine qu'en fonctionnement, la vitesse est variable fonction du régime de décapage. Il n'est probablement pas directement sur le secteur.
    Il faudrait mesurer cette tension, au maximum de vitesse du ventilateur, et prendre au moins le double (triple ne gênera pas). Tu peux tourner quelques minutes sans le condensateur qui est surtout un antiparasite.
    La tension doit être continue.
    trebor
    Si le petit moteur ne fonctionne plus, il est quasi certain que le petit pont de diodes soit H.S et/ou pour une absence de tension alternative sur ses deux bornes marquées (~).
    Car si ce condensateur de 60 nF n'est pas utilisé ( non remplacé ) cela n'empêchera pas le moteur de fonctionner, il sert d'antiparasites.
    Dernière modification par trebor ; 06/11/2014 à 21h39.
  1. [Blanc] Quel est ce composant SVP ?
    Par invite7d93fa28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2013, 20h30
  2. Quel est ce composant?
    Par invite32de7ba5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2011, 15h46
  3. quel composant est-ce?
    Par invite71b95a4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2011, 17h42
  4. Quel est le nom de ce composant?
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2011, 16h08
  5. Quel est ce composant ?
    Par invitee63b3cea dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 00h22
