Assemblage/désassemblage
    bestmage
    je fais des recherches sur les contraintes de priorités qu'il faut les respecter pour réaliser un assemblage ou désassemblage.
    et je suis maintenant entrain de chercher l'influence de stabilité sur l'ordre des séquences Assemblage/désassemblage des pièces d'un produit et les paramètres qu'il faut les prendre en compte.
    je veux bien savoir votre avis à propos de ce sujet et si vous avez les informations ou des documents qui peuvent m'aider.
    et merci. ^_^
    bestmage
    Re : Assemblage/désassemblage
    u^p........................... ..
    DAUDET78
    Je crois que personne n'a pigé ce que tu demandes ...
    De quoi ?
    - D'un KIT électronique ?
    - D'un meuble Ikeum ?
    - D'un smilibilik ?
    - D'un appareil électronique ou mécanique ?
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Citation Envoyé par bestmage Voir le message
    et merci. ^_^
    Bjr à toi,
    Pour assembler faut commencer par le début. Pour désassembler faut faire l'inverse.
    Nota: faut éviter de rester SOUS la charge lors du désassemblage.
    Qu dire de plus avec si PEU d'informations !!
    En attendant plus de préçisions!
    bestmage
    pour bien préciser le travail que je suis entrain de faire :
    j'essaye de réaliser un algorithme qui permet de déterminer la séquence optimale d'assemblage d'un assemblage mécanique en respectant les contraintes géométrique et les contraintes de stabilité d'un système mécanique.
    Sanglo
    Un algorithme ne peut s'appliquer qu'au montage ou démontage d'un ensemble bien précis, les contraintes géométriques et de stabilité étant propres à chaque ensemble.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    verdifre
    Je pense qu'un tel algorithme doit au minimum commencer par decomposer ton système en sous ensembles .
    D'autre part, on peut vraisemblablement pouvoir définir un certain nombre d'assemblages de base
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    f6bes
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    J
    Bsr à toi,
    Mode humour,: prendre la caisse à outils, vérifier le contenus etc.
    ..ect..ne pas oublier les clés du chantier !
    djodjo44
    Avant de connaitre les priorités, il faudrait faire un genre " arbre des causes " adapté à un démontage en y repérant, les sous-ensembles, les risques de déterioration des pièces et de blessures, .....
    bestmage
    bonjour, oui vous avez raison , mais il faut prendre en compte du stabilité du système lors de désassemblage. J'ai des soucis à trouver les paramètres à déterminer ou à calculer lorsqu'on désassemble un pièce d'un assemblage.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ben faut analyser et ANTICIPER sur ce qui peux se passer si tu démontes telle piéce.
    C'est comme scier une branche, vaut mieux savoir dequel coté on appuie l'échelle !
    Là c'est pareil faut ANALYSER avant de commencer et en tirer les conséquences.
    Le hic c'est que ce n'est pas toujours...prévisible.
    Puta... de ressort il a tout envoyé en l'air !
    C'était dans quel ordre.....nom de nom !!!
    bonne journée
    djodjo44
    D'où l'avantage d'un système " arbre des causes " car avant le démontage, on peut se poser la question pour le ressort : en tension ou pas en tension ? Si oui, telle précaution, si non, telle action.
    f6bes
    Remoi,
    Le hic (sur montage inconnu) c'est de SAVOIR qu'il y a un ressort (qui se cache !)
    Parfois c'est la surprise !!
  1. Statique d'un assemblage
    Par invite73259e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2011, 19h54
  2. assemblage
    Par invitedb3d6171 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2009, 14h36
  3. Assemblage
    Par invite978b0cc0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/11/2009, 17h22
  4. assemblage/désassemblage
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2007, 09h07
