Articulation d'un angle précis
    invite566ad222
    Question Articulation d'un angle précis
    Donc après avoir terminer la première partie grâce a vos aides, je voudrais après vos permissions de vous demander la technologie utilisée pour faire un angle motorisé réglable comme indiqué dans cette photo ci dessous: Nom : xx.PNG
Affichages : 60
Taille : 385,2 Ko
    Ainsi, avez vous une idée sur le fonctionnement de ce mécanisme en noir ?
    Un grand merci d'avance
    Bien cordialement
    Sanglo
    Re : Articulation d'un angle précis
    C'est une simple question de géométrie et de commande, que ce soit par vérin, moteur électrique ou autres
    Pour des positions précises, il y aussi simplement des mises en butée.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Dynamix
    Salut
    Les manivelle , c' est pour un réglage manuel lors des mises en opération .
    Pour le reste on ne vois pas grand chose .
    invitee0b658bd
    la partie entourée sur la photo semble être un système 4 barres. (faire une recherche avec "four bar linkage")
    Sanglo
    Si on se rappelle de ses autres fils et notamment des vidéos qu'il postées il était question d'une machine qui empile des tubes en paquets hexagonaux avant cerclage.
    Les bras ont une position fixe de 60° et le réglage par manivelle sert simplement à régler l'écartement à la base pour que les tubes de la base du paquet viennent se juxtaposer.
    Pour relever des bras à 60° il faut juste un peu d'imagination d'où ma réponse au message#2.
    A++
    invite566ad222
    Merci pour vos réponses, en regardant ces vidéos quel est le rôle des manivelles ?
    et pour le système de 4 barres, il est utilisé pour incliner les rouleaux a des angles précises ?
    Bien cordialement
    Sanglo
    Bonjour ,
    Décidément tu as la comprenette difficile.
    Les images des différentes vidéos parlent d'elles-mêmes.
    On a à faire à une machine de conditionnement qui peut faire des paquets hexagonaux, carrés, rectangulaires ... et même triangulaires si on le désire.
    Pour ce faire il suffit d'un réglage des bras à 90 ou à 60°.
    Ca a été dit deux fois:
    Je ne vois pas comment on pourrait expliquer autrement.
    A++
    invite566ad222
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    Bonjour ,
    A++
    Merci pour votre réponse et pour votre remarque juste au début de votre message .. peut être qu'elle me servira dans l'avenir.
    Bien cordialement Monsieur
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 22/10/2011, 17h11
  2. Articulation magnétique .
    Par invite991361c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2011, 17h36
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 08/02/2010, 21h58
  4. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/11/2009, 23h38
  5. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2007, 19h31
