Système de transfert (GUIDAGE) linéaire
    invite566ad222
    Post Système de transfert (GUIDAGE) linéaire
    Après votre permission, j'ai besoin de votre aide sur le choix de la meilleure technologie pour le guidage linéaire d'un système..
    Ce système permet de transférer une charge horizontalement ( Tubes - 4 à 12 mètres ) de masse max égale à 2000 Kg
    ce schéma montre qu'il y'a un moteur électrique en milieu avec des chariots de guidages en parallèles
    je me demande qu'elle est la meilleure technologie ou la solution optimale pour ce système:
    On constate des solutions tel que:
    • Guidages sur rails profilés
    • Guidages par galets
    • Les guidages miniatures lisses
    • Guidages miniatures avec cages
    Bien Cordialement
    Jaunin
    Re : Système de transfert (GUIDAGE) linéaire
    Je pense que dans le milieu dans le quel sera utilisé ces guidages aura son importance.
    Jaunin__
    invitef29758b5
    Salut
    Ce que tu as trouvé , c' est des guidages de précision .
    Un peu luxueux pour ce que tu veux faire .
    J' ais bien l' impression que le système sur la photo (floue) roule sur des rails comme un train .
    Jaunin
    invite566ad222
    Merci messieurs pour votre réponses. j'ai trouvé ce site ' fournisseur ' de ce type de système
    http://medias.schaeffler.de/medias/f...E*RUE25-D-H-OE
    je voudrais savoir comment d'après ces données je pouvais connaitre la charge maximale [ en KG ] qui ces chariots peuvent supporter et transférer.
    Merci d'avance et bien cordialement.
    Bsr à toi ,
    A mon avis il est nettement plus efficasse de le demander au " fournisseur" que de s'en remettre à un forum.
    Lui meme ( le fournisseur) est le mieux placé pour connaitre le produit.
    invite566ad222
    Monsieur,
    Dans ce tableau il est indiqué que la charge dynamique de base égale à 28000 N et la charge statique de base est égale à 65000 N ..
    après votre permission, je voudrais savoir qu'est ce que ça veut dire ? est si il ést capable de transférer une charge égale à 2000 KG pour une distance de 2 mètres ?
    Nom : 6565.PNG
Affichages : 130
Taille : 60,1 Ko
    Bien cordialement
    invitef29758b5
    Tu comptes le poids de la machine ?
    invite566ad222
    Oui, le poids max des tube 1500 kg et j'ai ajouté 500 kg pour la partie de la machine qui va translater avec les tubes .. Donc le poids max ne dépasse pas 2000 kg
    une autre remarque:
    je vais utiliser un seul moteur pour entraîner la charge et 8 rails en parallèles ( comme indiqué dans la première photo de mon premier message )
    invitef29758b5
    8 rails , c' est très hyperstatique .
    Ils reposent sur quoi tes rails ?
    invite566ad222
    8 rails parce que les tubes peuvent atteint 12 mètres comme longueur donc je dois les transfert horizontalement sur des rails
    Nom : 011.jpg
Affichages : 131
Taille : 84,5 Ko
    ils reposent sur le sol de l'entreprise
    invitef29758b5
    Il va falloir usiner le béton avec précision pour obtenir une bonne planéité et un parallélisme proche de la perfection
    Remoi,
    Les tubes sont ils relativement libres dans la translation dans les trois plans ? ( qq milimétres)
    Bonne nuit
    invitef29758b5
    C' est de la manutention .
    Pas besoin de haute précision .
    mécano41
    ...et complètement inadapté (précision de montage - rectitude, parallélisme - indispensable à un bon fonctionnement : quasi-impossible ici, précision de fonctionnement non nécessaire ici... et puis, dans ton cas, ça va être lubrifié ... par une poignée de sable ...)
    Sanglo
    C'est le moins qu'on puisse dire.
    Des rails au sol, un arbre de couche avec un galet à chaque support, un moto-réducteur avec transmission par chaîne sur l'arbre de couche ... solution simple et qui ne risque pas de poser de problèmes.
    Mais peut-être est-ce trop simple.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
  1. solution mécanique pour guidage linéaire automatisé
    Par invite4d695fd5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2016, 15h08
  2. Vis de guidage linéaire
    Par invite6a6d7cc8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2015, 18h23
  3. Commande de Module de guidage linéaire
    Par invite79e11a58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 00h37
  4. construction méca : guidage linéaire à galets
    Par invite4b3aa3c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2009, 11h32
  5. Système linéaire, fonction de transfert
    Par invite6db91fef dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2008, 23h16
