Effort de poussé / Couple moteur excentrique
    invite2c56d978
    D'après le schéma suivant, je cherche à déterminer le couple en A nécessaire pour résister à l'effort F, sachant qu'il faut que je tienne compte des frottements comment dois-je procédé ?
    Merci.
    invitef29758b5
    Re : Effort de poussé / Couple moteur excentrique
    Salut
    On ne peut pas résoudre un problème sans l' énoncé .
    invite2c56d978
    L'excentrique est entraîné par un moteur au point A et permet ainsi de transmettre un mouvement de translation à la piece 1 qui est en liaison glissière par rapport au bati. J'ai le couple moteur maxi et j'aimerai savoir quel est l'effort de poussé suivant y1 et l'effort F maxi que le système peut supporté. L'effort F est l'effort engendré par l'action d'un objet de masse m arrivant sur la pièce 1.
    Je connais donc la distance AB, le rayon BC, le couple moteur en A, l'angle a. Le poids de la pièce 1 et de l’excentrique est négligé.
    Manque t'il d'autres données?
    invitef29758b5
    Quels efforts sont transmissibles par un liaison glissière ?
    Quels sont les forces qui s' exercent sur la pièce A ? Ajoutes les sur ton croquis , ça aide à comprendre .
    invite2c56d978
    Voila en rajoutant quelques forces.
    Nom : schéma3.jpg
Affichages : 395
Taille : 59,3 Ko
    invite2c56d978
    Je pense que ça doit ressembler à ça :
    http://forums.futura-sciences.com/te...centrique.html
    mais je comprend pas cette histoire de "pente" de l'excentrique.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Ekinoxe Voir le message
    Ce n' est pas "quelques forces" que je te demande , c' est toutes les forces qui agissent sur la came .
    Il doit y a voir une force en A et un frottement en C
    invite2c56d978
    J'obtiens donc ça:
    Nom : schéma4.jpg
Affichages : 421
Taille : 92,2 Ko
    mécano41
    Juste un avis : pour pouvoir communiquer, il serait bon, en premier, de tout nommer.
    Nomme :
    - O le point inférieur de la glissière
    - M le point supérieur de la glissière
    Trace un repère principal :
    - un vecteur t horizontal à partir de O
    - un vecteur u vertical à partir de O
    Trace :
    - les points E et D et le plateau d'appui sur excentrique pour une position angulaire quelconque de celui-ci
    - ta force F
    - les réactions aux points M et O, Rm* et Ro*
    - la force d'action Fc* de l'excentrique au point C
    * attention! comme tu dois prendre en compte le frottement (coeff. µ1 en O et en M et coeff. µ2 en C) il faut donner l'inclinaison aux points de frottement dans le bon sens lors de la montée puis lors de la descente du plateau. Une piste : les angles des forces étant connus, tu peux en exprimer la composante sur u en fonction de la composante sur t
    Ensuite, tu fais l'équilibre de la partie mobile EDC dans le repère Otu en vue d'obtenir Rm, Ro et Fc puis le calcul sur l'excentrique
    Je laisse Dynamix continuer...
    invitee0b658bd
    Au passage ,
    essaie au minimum de faire une modélisation complete.
    à la question posée par Dynamix
    tu n'as que très incomplètement répondu
    poses les torseurs ou les systèmes d'équations, ce type de problème, sans une grande habitude, ne se résoud pas à "l'arrache"
    fred
    invite2c56d978
    Le système ne pourra pas être résolu avec autant d'inconnues.
    En simplifiant le problème, si je pars du couple moteur comment je peux déterminer la force de poussé maximale de l'excentrique sur la glissière ?
    invitee0b658bd
    as tu au moins essayé ? ou cette certitude te vient d'ailleurs ?
    invite2c56d978
    Je connais seulement le couple moteur ou F et les grandeurs de l'excentrique (rayon, excentration).
    invitee0b658bd
    c'est suffisant, avec les coeff de frottement en paramètres
    quel est le degré de mobilité de ton mécanisme ?
    quel est sont degré d'hyperstaticité ?
    invite2c56d978
    Il me manque juste la relation pour calculer l'effort de poussée de l'excentrique sur la glissière à partir du couple.
    C = F * r avec r=AC (A centre de rotation, C point de contact avec la glissière) ne doit pas être suffisant ici.
    invitee0b658bd
    il suffit de poser toutes les equations d'équilibre de ton excentrique, la relation en découlera toute seule
    invitee0b658bd
    comment calcules tu les coordonnées du point B ?
    comment calcules tu les coordonnées du point C ?
    comment exprimes tu la reaction en C (en prenant en compte le frottement) ?
    comment calcules tu vectoriellement un couple ?
    invite2c56d978
    En isolant l'excentrique j'ai ça mais le calcul me donne une force plus faible à laquelle je m'attendais, le schéma est bien correcte ?
    c'est dans une position particulière pour avoir plus facilement les longueurs.
    Nom : schéma5.jpg
Affichages : 470
Taille : 89,9 Ko
    invitee0b658bd
    un cas particulier peut être interressant pour vérifier, cela n'empeche pas le calcul
    aller chercher un angle droit d'une façon tarabiscotée pour essayer d'avoir directement une "formule" est une mauvaise idée.
    réponds par des equations aux question que je t'ai posé et tu constateras que ce n'est pas si complexe que cela
  1. Relation couple/force poussée sur une excentrique
    Par invite9f9eaef3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/03/2015, 22h29
  2. FEMM, couple et couple de detente d'un moteur à aimant permanent
    Par invite0bc30b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 11h47
  3. [Divers] Moteur ponçeuse excentrique BOSCH PEX 125 A-1 en panne
    Par invite1793f3e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2010, 18h43
  4. Couple moteur - Couple électrique
    Par invite43e4e6a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2010, 13h36
  5. Poussé d'un moteur d'helicoptère
    Par didou1982 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 31/03/2009, 19h51
