Poulie sur arbre moteur
    invited33e689e
    choix poulie/courroie
    Bonjour, je suis en BTS CPI et j'ai un problème sur mon projet.
    J'ai un motoréducteur qui tourne à 7,5 tr/min et transmet un couple de 25Nm. Il a un arbre de sortie de diamètre 12mm et de longueur 21mm. Et je doit mettre une poulie crantée ou dentée (pour courroie crantées ou synchrone) sur cet arbre le problème étant que je ne trouve pas de poulie de diamètre intérieur de 12mm et pour largeur inférieur à 21mm.
    Est-ce que je ne sais pas chercher ou ça n'existe pas ?
    Re : choix poulie/courroie
    Bjr à toi,
    Hum et le diamétre de ta poulie il doit faire ..combien ?
    Fixation comment : clavette, autre ....??
    Bon WE
    trebor
    Bonjour azerty et bienvenue sur le forum,
    Nombre de dent ainsi que le pas entre chaque dent ?
    Il y a des poulies à percer l'axe au pas de 3 , 5 , 8 mm,.....
    Ici vu sur 123 : https://www.google.be/search?q=mini+...r+axe+de+12+mm
    invitef29758b5
    Salut
    Les fabriquants de poulies crantées usinent les alésages à la demande si besoin .
    invited33e689e
    ok j'ai pris en compte toutes vos réponses. Je vais prendre une poulie du marché et l'usinée pour l'avoir au diamètre intérieur que je veux. Merci
    invited33e689e
    Bonjour, j'ai un moto-réducteur qui tourne à 7,5 tours/min, et je veut mettre une poulie. Donc faire une mise en position et un maintien et position.
    J'ai pensé à prendre une poulie l'usinée pour avoir la même taille que l'arbre, faire une rainure de clavette et un trou pour mettre une vis de pression pour que la poulie ne bouge plus. Est-ce une bonne solution ?
    Est-ce que si je met une poulie moins large que la longueur de l’arbre moteur (21mm) la vis de pression sera suffisante ? Ou faudra-t-il rajouter une entretoise ou quelque chose comme ça ?
    En photo le moto-réducteur sur lequel je veut mettre ma poulie
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 1182
Taille : 60,5 Ko
    Zozo_MP
    Bonjour Azerty
    N'oublie pas la clavette dans ta demande.
    Ou alors quel moyen tu utilisera pour que ta poulie soit bloquée sur l'axe d'entrainement
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invitef29758b5
    Re : Poulie sur arbre moteur
    Salut
    Les vis de pression , on évite quand on peut faire autrement .
    Voir ce qu' en pense ton chef .
    L' arbre étant taraudé dans le bout , une vis et une grosse rondelle sont suffisants (avec une poulie de 22)
    Citation Envoyé par azerty1207 Voir le message
    Quel intérêt ?
    Zozo_MP
    Personnellement je ne mettrais pas de vis de pressions parce que le moteur est conçu pour procéder autrement.
    1°) L'arbre à un épaulement au ras du flanc du carter c'est sur cet épaulement que ta poulie doit s'appuyer.
    2°) sur le même arbre tu as un trou M4 au bout de l'arbre. Donc tu met un vis et une rondelle (ou une petite entretoise) pour que la vis appuis la poulie sur l'épaulement de l'arbre.
    Une fois serré cela ne bougera pas en axial car sauf devers systématique il y a peu d'effort en axial et de plus la courroie aura tendance à ramener la poulie dans l'axe de l'autre.
    Si par hasard tu n'avais pas l'épaulement sur l'arbre il suffit de faire un alésage borgne dans ta poulie pour arriver au même résultat.
    Synthèse
    appuis sur l'épaulement et Vis M4 en bout d'arbre pour plaquer la poulie sur l'épaulement.
    NOTA Sur ce forum ce n'est pas la peine d'ouvrir plusieurs fils de discussion pour un même sujet. C'est plus simple pour nous de suivre un sujet dans un même fil.
    [Mode MODO gentil ON ] peux tu regrouper les deux fils de discussion STP.
    [Mode Modo /Off]
    EDIT grillé par Dynamix
    invited33e689e
    Oui, j'ai trouvé une poulie avec moyeu amovible et claveté sur 123courroies.com qui va super. Merci
  1. souder une poulie sur arbre moteur electrique de compresseur frigo
    Par CHADOCUM dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2016, 18h55
  2. arbre supportant un engrenage et une poulie-courroie
    Par invite06ed81a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2012, 23h12
  3. Damiètre poulie sur arbre moteur
    Par Anduriel dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2012, 22h33
  4. Alésage poulie et arbre moteur pas a pas
    Par invite4c05bb38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 15h19
  5. POULIE + Moteur
    Par invite7bce94f6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2009, 14h40
