motorisation d'une pelle hydraulique
    invite48a522ed
    je veux savoir comment dimensionner un moteur (puissance nécessaire) a fin que la pelle marche (soulever la charge engendre par le godet ,les roues marchent ....)
    svp aucune idées
    j 'ai besoin des informations sur ca en urgent
    Re : motorisation d'une pelle hydraulique
    Bjr à toi,
    reste à savoir laquelle des deux :
    http://i.skyrock.net/5262/59075262/p...25_small_1.jpg
    ou
    celle là :
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...X31B_vorne.jpg
    Comment espéres tu une réponse si on ne sait PAS de quelle il s'agit !!
    Dernière modification par f6bes ; 24/04/2016 à 12h21.
    invite48a522ed
    Nom : hh.png
Affichages : 288
Taille : 63,1 Ko
    pour celle la qui est en cours de realisation
    Citation Envoyé par bibameca Voir le message
    Pièce jointe 312497
    Vu les dimensions un petit moteur électrique devrat suffire.
    benco80
    La puissance est liée à la formule suivante PU= (Pression en Bars * Débit en l/mn)/600 avec ça tu devrais t'en sortir...
    on ne ment jamais autant qu'avant, pendant et aprés les discours...
    albi69
    Puissance en Kw avec la formule ci dessus.
    Il faut rajouter les rendements.
    benco80
    Oui biensur en KW pour PU et le rendement est souvent autour de 0.95 sur ce genre de composant
    mécano41
    Pièce jointe 312497
    1- il aurait fallu mettre une pièce d'un euro ou une tour Eiffel à côté pour voir l'échelle
    2- si c'est en réalisation, c'est trop tard...la motorisation se définit à l'étude.
    invite48a522ed
    bonjour ,
    oui vous avez raison mécano41
    la motorisation se définit avec l'etude.
    la question qui se pose est comment faire le calculs de la charge engendre par le godet ?
    mécano41
    Fais "Rechercher" dans le forum avec Mot-clef : "grue" et Identifiant : "mécano41" tu vas trouver un certain nombre d'exemples à adapter
    Sanglo
    Non seulement on a aucune idée de la taille de l'engin mais en plus le dessin ne montre aucun vérin installé alors qu'il en faut 3 au minimum:
    Un pour le bras
    Un pour la flèche
    Un pour actionner le godet
    ... et un pour la rotation de l'ensemble (si rotation il y a ).
    Sur une pelle, il y a un moteur thermique qui entraîne une pompe hydraulique qui alimente les vérins..
    Si on veut simplement alimenter des vérins à partir d'un moteur électrique il faut partir sur un groupe du même genre que ceux qui alimentent le verin de bennage des petits utilitaires
    http://www.ouest-hydraulique.fr/fr/m...ervoir-8l.html
    Je dis "du même genre" car ce type de groupe fonctionnant en 12V doit être alimenté à partir d'une batterie et donc peu d'autonomie si la batterie n'est pas rechargée en permanence.
    Pour plus d'autonomie, il faudrait que le moteur soit alimenté par une source permanente en 12V.
    Autre remarque sur la conception de "pour celle la qui est en cours de realisation" en référence au croquis.
    Complètement irréaliste, le bras n'est pas centré et il n'y a aucun poids sur le châssis.
    Autrement dit ce ne peut être qu'un jouet ou un truc pour faire de la simulation.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
  1. Probleme hydraulique mini pelle schaeff
    Par invite3fad7d1b dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/03/2016, 22h04
  2. [Divers] Mini-pelle hydraulique : avance seule ?
    Par invite745435c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2010, 09h23
  3. Pelle hydraulique Hitachi ex15-2
    Par invite736d51fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2010, 10h40
  4. pelle hydraulique et stockage de carburant dans le bras de pelle
    Par inviteabae4fa5 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/09/2009, 08h28
  5. demande aide hydraulique pelle retro
    Par invitefac40619 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/09/2008, 20h40
