Calculer la force appliquée sur un plan incliné
    invite566ad222
    Question Calculer la force appliquée sur un plan incliné
    Après votre permission je besoin de votre aide,
    comment calculer la force en N exercée sur une surface incliné sachant que la force est une sommes des tubes comme indiqué sur cette photo ci-dessous:
    Nom : 966.PNG
Affichages : 295
Taille : 185,4 Ko
    les données sont:
    Alpha = 60 degré
    Beta = 120 degré
    masse de chaque tube 320 kg
    donc comment je peux calculer la force appliquée sur la surface en jaune et comment s'il vous plait calculer la force en point A ..
    je sais que le poids d’un objet est égal au produit de sa masse par l’accélération de la pesanteur.
    et l’accélération de la pesanteur au niveau de la surface terrestre a une valeur constante de : g = 9,8 m/s2
    donc on utiliser le cosinus ?
    un grand merci d'avance
    Bien cordialement
    inviteb37ae8fb
    Re : Calculer la force appliquée sur un plan incliné
    Bonjour ,
    Svp j'ai une question concernant à propos de la conception de votre projet.
    Est ce tu as fait la conception du vérin avec Solidworks vous même?
    invitee0b658bd
    tu fait à la main ou sur tableur l'équilibre de tes 24 tubes, c'est un peu long mais pas monstrueux
    invite566ad222
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    ce bloc va se répéter vers 10 fois pour maintenir l'équilibre.. juste j'ai montré qu'un seul pour ne pas encombrer l'image
    invite566ad222
    Citation Envoyé par nadim22 Voir le message
    Bonjour ,
    pour les vérins, il y a un catalogue FESTO ou vous pouvez télécharger des vérins sur trace part par exemple
    invitee0b658bd
    et après , pour connaitre la force en A tu fait l'equilibre de ton bras, c'est pas sorcier
    inviteb37ae8fb
    SVP concernant le vérin pneumatique , est ce vous avez utiliser les distributeurs et les tuyauteries nécessaire sous solidWorks?
    merci,
  1. force de tension sur un plan incliné
    Par invite5219142b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2010, 19h06
  2. Plan incliné une force
    Par invite7ea8c58d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2009, 17h56
  3. Force du vent sur un plan incliné
    Par invitea8a751c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2009, 15h22
  4. Force de traction sur un plan incliné
    Par inviteb2f08656 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2007, 17h57
