Dissipation Thermique
    king2070
    J'ai un cylindre creux d'un coté et rempli de l'autre coté (veuillez vous référer à la piece jointe).
    je veux bien faire une étude thermique de ce systeme sachant que j'ai 8*led dont chaqu'une possede une puissance de 6w.
    Le systeme est désigné comme suit :
    Désignation Valeur
    Diamètre 0.7m
    Epaisseur Du Plateau 1.5*10(-3)
    Hauteur Du Plateau 0.12m
    Surface 0.77m²
    densité (Ꝭ) 2.8*10^3
    Poids 1.618 kg
    Puissance des LED 6w * 8 = 48 w
    Température d'une LED +85°C
    Epaisseur d'une LED 1*(10^-3)m
    Alliage A1050 (99.5% alu)
    Température de l’air ambiant 25°C
    Objectif :
    Comment Prouver theoriquement que ce systeme garantie la dissipation de chaleur des LED?
    Merci d'avance pour votre réponse
    f6bes
    Re : Dissipation Thermique
    Bsr à toi,
    Pour commencer les 6 watts c'est la consommation des leds...pas leur " échauffement " !
    Une grande partie de la puissance est trasnformer en lumiére ( disons pifométriquement...50%)
    Il n'y a donc QUE la moitié de la puissance qui s'évanoit en chaleur.
    Te reste à connaitre "l'échange" entre alu et led.
    POur le prouver qq calculs de de dissipation air / alu...alu/ led.
    Surface d'échange led / alu ???
    Il vaut mieux que l'un soit supérieur à l'autre afin de ne pas dépasser les 85 ° ( si c'est la limite admissible)
    Mais moi et les formules !
    RomVi
    Il faudrait effectuer une simulation thermique. Le plateau est exposé à l'air sur toute se surface ?
    king2070
    Bonjour ,
    Merci pour votre réponse,
    J'ai déja commencé le calcul cepandant j'ai trouvé qlq probleme,
    Hypothèse :
    Afin de faciliter le Calcul, nous proposons de négliger les phénomènes suivants :
    1- La Température Varie à l’intérieur Du luminaire (Supposé cst = 25°)
    2- La Température Varie à l’extérieur Du luminaire c.-à-d. la température au-dessus du Faux Plafond (Supposé cst = 25°)
    3- La température du cob en mode transitoire (c.à.d. on va supposer qu’elle a atteint le régime établi).
    Objectif :
    Vérifier si les dimensions du plateau sont suffisantes ou pas
    émarche Du Calcul :
    1- Calcul du phénomène de la Convection entre L’air qui circule à l’intérieur du Luminaire
    2- Calcul du phénomène de la Conduction entre chaque COB et le plateau (Face interne)
    3- Calcul du phénomène de la Conduction entre le plateau (Face interne) et le plateau (Face externe)
    4- Calcul du phénomène de la Convection entre L’air qui circule à l’extérieur du Luminaire
    mon probleme : je veux m'assurer que cette démarche est juste
    2- comment prouver que la surface + épaisseur sont suffisantes
    a travers les equation j'aurais les equation du flux et les courbe de T(Z)
    alors que notre objetif est de pouvoir trouver les deux inconnues (S,e) et prouver qu'ils sont suffisants.
    Dernière modification par king2070 ; 20/05/2016 à 21h27.
    f6bes
    Remoi,
    "... comment prouver que la surface + épaisseur sont suffisantes..."
    Réponse:
    Lorsque tu auras CALCULE que les POSSIBILTES d'évacuation des calories sont SUPERIEURES
    à la PRODUCTION des calories.
    Ya plus ka!
    Pour les calculs je te laisse la main !
  1. [Energie] Dissipation thermique d'une résistance ?
    Par Gaspard351 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2016, 08h43
  2. Dissipation thermique
    Par jum0034 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 12h10
  3. PCB dissipation thermique
    Par inviteae0830f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2011, 16h59
  4. Dissipation thermique
    Par invited6f88d7f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2010, 11h24
  5. dissipation thermique
    Par invitebca382c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2004, 18h14
