Assemblage arbre moteur
    invite14406477
    Bonjour ,
    Je cherche à savoir comment je peux assembler deux arbres moteur entre eux , sachant que je dois transmettre un couple . Je veux savoir quelle technique d'assemblage je dois utiliser ou quelles sont les techniques d'assemblages les plus utilisées usuellement .
    (Ceci rentre dans le cadre de mon projet de Terminale STI2D )
    Merci d'avoir pris le temps de me lire , et j'espère des réponses .
    MS78
    Re : Assemblage arbre moteur
    Bonjour, je vous conseille d'utiliser un accouplement élastique. Voir chez KTR ou UCC PARKER par exemple.
    Cdt
    invitef29758b5
    Les techniques varient suivant le domaine (jouet , électroménager , machine industrielle ...) le couple à transmettre , les défauts d' alignements ...
    Voir ton livre de technologie , Le GDI , les catalogues des spécialiste (Prud' homme transmission , par exemple) ou faire une recherche sur la toile avec le mot clé "accouplement"
    Sanglo
    Comment peux-tu conseiller un accouplement élastique alors qu'on ne sait absolument rien des conditions à respecter pour la transmission du mouvement.
    Je cherche à savoir comment je peux assembler deux arbres moteur entre eux ...
    Déjà il y a une ambiguité dans l'énoncé:
    Pourquoi assembler deux arbres qui sont moteur ?
    Un croquis et une explication complète sont à tout le moins nécessaires pour émettre un avis.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invitecc665a91
    effectivement il arrive que l'on accouple 2 ou 3 moteurs entre eux en ce cas l'accouplement sera fonction de la vitesse de rotation et de ce qu'il y a derrière!
    Il est bien évident que d'entrainer une turbine ou un broyeur engendre des couples donc des besoins complètement différents!
    invite11f983d4
    Bonjour à tous!
    Alors je pense qu'il faut commencer par le commencement?
    Des données des infos...!
    Quel est le couple, la vitesse de rotation à transmettre?
    Quel est le diamètre des arbres, sont ils identiques?
    Quel sont les éventuels défauts d'alignement radial, angulaire?
    Il y a de multiple solutions pour accoupler deux arbres, allant d'un simple durite et de deux colliers, à nombre d'accouplements industriels répondants à des besoins différends!
    invitecc665a91
    le demandeur ne se manifeste plus donc soit il a trouvé la solution soit il s'en f..t!
    Sanglo
    Si une chose est certaine, c'est qu'il est venu prendre connaissance des messages et donc la dernière partie de ta réponse semble la plus plausible .
    A++
  1. Poulie sur arbre moteur
    Par invited33e689e dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2016, 16h10
  2. moteur 12V cc : assemblage de l'axe en sortie du moteur
    Par invite6585edca dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2013, 23h34
  3. Arbre moteur wankel
    Par invite6c0fada3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/01/2013, 11h54
  4. Fixation directe sur arbre moteur
    Par Anduriel dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/07/2012, 13h40
  5. Taille arbre moteur
    Par invite7fcbff32 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/04/2008, 14h37
