Conseils montage électrique
    clement28
    Bonjour à tous !
    Je réalise actuellement un panneau suiveur de trajectoire ( tracker solaire).
    Le fonctionnement: le panneau solaire se déplace sur deux axes, un horizontal, l'autre vertical. Pour cela, 2 photorésistances et 1 moteur sont utilisés par chaque axe. Un programme (opérationnel) arduino, permet l'inclinaison du panneau en fonction de la source de lumière la plus importante.
    La carte Arduino est alimentée par une batterie 12v.
    Le panneau solaire qui produit du 24v doit recharger cette batterie de 12v (entre les deux, un pont diviseur de tension permet de réduire les volts du panneau à 12v pour la batterie).
    Mes questions: voyez-vous un problème majeur dans ce projet ? (Électriquement, j'ai du mal à tout "relier"). Aussi, est-il possible de recharger la batterie par le panneau et en même temps l'utiliser pour alimenter la carte arduino ? Si oui comment ?
    J'espère avoir été claire,
    Merci de vos réponses
    PIXEL
    Re : Conseils montage électrique
    1) fais un bilan toutefois , le peu d'énergie gagnée est il valable devant la conso du systéme
    2) le "pont diviseur" est une catastrophe du point de vue rendement !
    ça , c'est l'électricité vue par les informaticiens
    Dernière modification par PIXEL ; 04/05/2016 à 15h28.
    clement28
    Salut merci pour ta réponse !
    Si je n'utilise pas de pont diviseur de tension alors comment recharger ma batterie 12v ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Par exemple , utilser un converter Contiu/continu qui transforme une tension en une autre SANS excés de perte .
  1. conseils pour montage final
    Par Hamza0fac dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2014, 08h09
  2. Réponses: 24
    Dernier message: 27/08/2012, 21h35
  3. Besoin de conseils pour montage cloison en brique de verre
    Par invite7d466d78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2009, 19h49
  4. Conseils pour un petit montage
    Par invite0bf58a9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 19h47
  5. débutant recherche conseils pour montage
    Par invite4b3aa3c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 19h01
